Uhrzeitabhängiges Dimmen MDT LED Dimmer
    ich versuche jetzt schon eine ganze Zeit das Uhrzeitabhängige Dimmen hinzubekommen. Leider will es einfach nicht funktionieren. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder wie ich raus bekomme was falsch ist?
    Zuletzt geändert von mathschut; 04.05.2020, 12:05.
    waren nicht alle Objekte zu sehen auf dem ersten Bild Kommuniktationsobjekte.JPG
      Geht es etwas genauer?
        Das Licht ist egal zu welcher Uhrzeit immer bei 100%. Es soll Nachts auf 30 Prozent gedimmt werden.
          Einschaltverhalten auf Uhrzeitabhängiges dimmen gesetzt? (THB Seite 27)
            Uhrzeit gesendet?
              Hi, meinst du die Funktion, heißt bei mir irgendwie anders. Die Funktion war bei mir nicht aktiviert. Hatte drin stehen, (Einstellbarer Einschaltwert). Danach hatte ich dann unten Uhrzeitabhängiges Dimmen aktiviert. Ist mit den unterschiedlichen Wörtern das selbe gemeint? alte Einstellung.JPG
                Uhrzeitobjekt habe ich auch verbunden, sollte funktionieren. Selbes Objekt nehme ich auch bei den Glastastern und da kommt die Uhrzeit an.
                  Wenn die Applikation geladen wird muss auch die Uhrzeit aktualisiert werden, kann man auch dem Gruppenmonitor prüfen.
                  Der Einschaltwert muss auf uhrzeitabhängige Helligkeit stehen. Dann passt es.
                    Jetzt geht es, danke euch. enkol hatte recht. Die Einstellung hatte ich vergessen. Aber dieser Wert ist auf den Seiten wo das Uhrzeitdimmen erklärt wird nicht vor....
                      Durch den Thread darauf gekommen, wollte ich das Thema mal an meinem Dimmaktor testen, aber leider finde ich die Einstlelungsmöglichkeit nicht.
                      Ich verwende einen AKD-0401.01. Ist es möglich, durch ein Software-Update solche Einstellungen vorzunehmen?
                      Füge ich den 0401.02 hinzu finde ich die Einstellungen sofort.
                      Ich hab solch ein Verhalten momentan über 2 Blöcke im PM gelöst, welche über ne Logik im X1 gesperrt/entsperrt werden. Finde das allerdings bisschen umständlich und bin nicht so glücklich damit...
                      Danke!
                        Nein, so ein Update ist für den AKD Generation .01 leider nicht verfügbar.
                          Ich recycle mal an diesen alten Thread, weil ich auch ein Thema mit dem Uhrzeitabhängigen Dimmen beim MDT AKD-0401.02 habe.
                          An sich ist aus meiner Sicht alles korrekt eingestellt und verknüpft. Und zu bestimmten Uhrzeiten funktioniert das Dimmen auch korrekt. Nur morgens, z.B. um 5.00 Uhr wird der Dimmwert auf 15% gesetzt, obwohl ich das in der Applikation auf 8% eingestellt habe.
                          Hat einer eine Idee, woran es noch hakt?
                          Anbei ein paar Screenshots der ETS Konfiguration.
                          Danke vorab!
                          Screenshot 2026-03-19 084122.png Screenshot 2026-03-19 084050.png Screenshot 2026-03-19 085636.png Screenshot 2026-03-19 085434.png
                          Zuletzt geändert von Vestaxbham; 19.03.2026, 08:57.
                            1/2/24... Gruppenmonitor mal mitlaufen lassen und den Rest findest du selber raus
                            Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 19.03.2026, 13:58.
                              Danke! Damit hab ich jetzt verstanden, dass das Licht nicht zu einer Uhrzeit punktgenau auf den vorgegebenen Dimmwert gesetzt wird. Das passiert näherungsweise.
