Erstmal einen schönen Tag, ich bin recht frisch in Sachen knx unterwegs.
Grundlegend kenne ich mich mit den Basics etwas aus. Den ETS5 Schnellkurs habe ich gemacht und das auch verstanden und umgesetzt.
Leider muss ich nun schon etwas tiefer einsteigen:
Ich möchte Lichtszenen anlegen, welche sowohl Dimmer als auch Schalt Aktoren beinhalten (später auch "nicht knx" Aktoren über node-red)
Der Dimmer (Merten 647029) hat keine Szenenfunktion, deshalb muss ich die vom Taster benützen.
Dieser ist ein Merten 6283xx 4fach Plus Taster, als Nebenstelle fungiert ein Merten 6174xx 4fach Plus Taster im selben Raum.
Dazu soll noch ein 2fach Schaltaktor.
Sehe ich das richtig, hier 2 Gruppenadressen zu benötigen?
1 mal 1bit für die Schaltaktoren
1mal 1byte zum Dimmen
Ziehe ich das Tastobjekt A, das Wertobject setzen (Dimmer) und die Aktorengruppe A (Wert 1: 15, Wert 2: Telegramm: Ein) in die 1 byte GA geht die Lampe aus - sie sollte aber dunkel leuchten.
In die 1 bit GA habe ich die besagte Aktorengruppe A und das Schaltobjekt von Dimmer gezogen. In selbige muss auch der Schaltaktor?
Irgendetwas fehlt mir noch in der Kette.
Bin über jede Hilfe mehr als dankbar!
VG Torsten
VG Torsten
