Anfänger für KNX/EIB
    ich bin neu und möchte mich gerne mit dem Thema EIB/KNX beschäftigen. Bin selber gelernter Elektroinstallateur mit dem Schwerpunkt Elektronik (BMA, EMA SiBel, TK-Anlagen usw).
    Ich habe erstmal folgende Bauteile
    1x Berker Arsys Tastensensor 1-fach Nr. 75161043
    1x Berker Arsys Tastensenor 4-fach Nr. 75164044
    Was benötige ich z.B. um diese beiden zu programmieren bzw. anzusteuern oder zu bedienen ???
    Ich möchte mir demnächst eine Wohnung kaufen und dann dort ein EIB/KNX System von Berker einbauen !!
    Was benötige ich für Bauteile, Software, ist die Software kostenplfichtig oder kostenlos downloadbar usw.
    Werde mich auch noch selber mal durch das forum lesen hier...
    Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Marco
    Hallo Marco,
    erstmal herzlich Willkommen im Forum. Aber gleich mal vorweg... du solltest noch einiges hier lesen oder dir mal n KNX Buch schnappen. Bin auch noch blutiger Anfänger und habe auch noch nicht begonnen eine Anlage zu Programmieren, lese aber bereits seit fast nem Jahr hier mit.
    Zum Programmieren deiner Installation benötigst du die ETS Software. Mit deren Hilfe kannst du die Parameter der Geräte einstellen und die diversen Komponenten miteinander verdrahten, also was passieren soll wenn Tasterwippe 1 des Tasters gedrückt wird. Allerdings bringen dir die zwei Taster noch nicht viel, da nur Sensoren... du benötigst ebenso Aktoren, die eine Schalthandlung ausführen. Also z.B. einen Schaltaktor, einen Jalousieaktor oder einen Dimmaktor. Außerdem brauchst du eine Spannungsversorgung für den Bus und eine Programmierschnittstelle, um von deinem PC mit ETS Software auf den Bus zu kommen. Daher der Tipp, lies dir zuerst mal die Grundlagen von KNX etc. nochmal durch.
    Anfängerfehler den ich auch gemacht habe. Ich wollte eine KNX System von Gira einbauen
    KNX ist ab Busankoppler der Komponenten herstellerübergreifend. Sprich du kannst und solltest auch diverse Hersteller mischen. Wenn dir die Berker Taster gut gefallen, dann nimm diese. Aber versteife dich bei den Aktoren nicht auf das Berker Programm sondern suche nach der besten und günstigsten Komponente für deinen Anwendungsfall. MDT hat z.B. interessante Heizungsaktoren, Griesser gute Jalousieaktoren usw.
    Wie gesagt, Spannungsversorgung, Programmierschnittstelle usw. wäre Hardware, also Bauteile... dann brauchst du noch die ETS. Kostenpunkt etwa 900 Euro... es gibt aber auch gerade ne Forumsaktion wo man die für etwa die Hälfte bekommt. Einfach mal die SuFu verwenden.
    Sehr gute Idee
    Wie gesagt, lese dich erstmal ein hier im Forum und vielleicht in ein zwei Bücher und wenn du dann noch Fragen hast klären wir die hier gerne.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hallo und danke für die schnelle erste Antwort.
      Das ist ja schön und habe ich mir auch FAST so vorgestellt, dass evtl. die Gerätschaften das gleiche Protokoll verwenden.....
      Ich möchte erstmal nur mit Sensoren, Akktoren herumspielen und mal bissle schauen wie sich das so verhält und funktioniert... Die ETS4 Software scheint die aktuellste zu sein, funktioneren denn noch ältere Versionen oder könnte es da probleme zwischen den Sensoren/Akktoren geben ???
      Gruss Marco
        Naja, funktionieren müssten auch ältere (3f glaub ich war vor der 4er), jedoch bekommst die nicht mehr... zumindest nicht bei der Konnex. Aber zu Problemen kommt es dabei eher nicht. Im Gegenteil falls du alte Sensoren/Aktoren verwendest für die die Applikation nicht ETS4 kompatibel ist kann es zu Probleme kommen. Aber bei den meisten aktuellen Produkten sollte alles passen. Ansonsten Rückfrage hier, dann wird dir geholfen.
        Niko Will
          ich kann evtl. die ETS3.0f bekommen, durch einen Kollegen weiß ich, dass die ETS4 einen Dongle besitzt.
          Gibt es den auch bei der ETS3.0f ?? Er sprach bei dieser älteren Version von 20 Geräten die man einlesen kann/darf...und evtl zum programmieren der Geräte einen Dongle besitzen muss !?
          Kann mir das einer genauer erklären ?
          Dankeschön
          Marco
            Es gibt zwei Arten von Lizenzen, eine mit Dongle, die funktioniert dann an jedem PC an dem das Dongle hängt und welche die ohne Dongle funktionieren. Diese sind dann allerdings an den Rechner gebunden, an dem die ETS das erste mal installiert wird. Problem ist hier auch, das bereits eine veränderte Hardwarekonfiguration ausreicht, damit die Lizenz nicht mehr gültig ist. Also wenn z.B. die Festplatte getauscht werden muss brauchst ne neue Lizenz. Wie kulant die Konnex bei sowas ist weiß ich nicht.
            Für einen anständigen Betrieb benötigst du eine dieser zwei Varianten. Es gab mal so Demo Modi (bzw. ohne Linzenz ist der glaub ich automatisch aktiv) wo du nur eine handvoll Geräte parametrieren kannst. AFAIK ist das sowohl bei Version 3 als auch 4 der Fall. Wenn du also von deinem Kumpel nicht noch den Dongle dazu bekommst nutzt dir die 3.0f von ihm nicht arg viel.
            Weitere Infos zu den Lizenzen gibts hier.
            Niko Will
              Das hat mit Kulanz doch nix zu tun....
              Es kann dir doch keiner verbieten "Ach.... ich betreibe die ETS jetzt auf einem 4000 Euro Notebook. Mein altes will ich nicht mehr."
              Dafür gibts dann im Shop die Möglichkeit eine neue Lizenz für den neuen PC auszustellen. Das geht ein paar mal im Jahr einfach so. Wenn das abgelaufen ist weil du 8 PCs im Jahr durchhaust, muss halt mit den reden. Aber verweigern können Sie das dann immer noch nicht. Du hast das Produkt ja gekauft.
              VW kommt ja auch nicht an und sagt, gib ma 30.000 Euro für den Golf, aber mit dem darfst du die nächsten 3 Jahre nicht nach Italien fahren.
              Jan
                Was die Konnex kann bzw. darf und tut - und ob es dazwischen eine Diskrepanz gibt, wird nur nach einer richterlichen Entscheidung sicher feststehen (siehe Verkaufs-Klausel). Es bleibt der Konnex natürlich frei, bei Neuausstellen einer Lizenz dafür auch eine Bearbeitungsgebühr zu verlangen - die können ja nix für Deine Rechner-Leidenschaft
                Manchmal hat man ja auch das Glück, dass man sich mal einen Laptop mit der ETS von einem befreundeten Elektriker ausleihen darf ... so war's in der Anfangszeit zumindest bei mir.
                  Du glaubst gar nicht was man in Lizenzvereinbarungen alles verbieten kann (siehe Apple), also wäre ich mit der Aussage vorsichtig. Auf der Seite von Konnex wird ja auch geschrieben wie sie es handhaben:
                  Host-ID change (replacement key) can be done two times a year free of charge in your online shop account. For each extra replacement after the second one, you will be charged €50 per replacement key. Please note that KNX Association is liable to charge half the price of the paid license if the changes are too regular or too numerous.
                  Niko Will
