Habe ich es richtig verstanden - Wenn ich ein 4-Ch Lunaton EVG an meinem MDT Dali Gateway anschließe jedoch verwende nur 2 Channels davon, werden trotzdem 4 besetzt in dem Gateway.
MDT Dali Gateway 64.03 mit 4-Ch Lunaton EVG
DAS Lunatone EVG (welches auch immer) wird sich bei DT6 als 4 Einzel EVGs melden. Diese einzel EVGs müssen in der DCA den Dali Geräten auf der KNX Seite zugeordnet werden. I.d.R. ordnet man da im Hintergrund die Short Adressen zu. Theoretisch kannst du am Dali Bus mehr Short Adressen haben, als das Dali GW verewalten kann (hier 64) und dann nur 64 zuordnen. Wie sich das in der Praxis auswirkt, ist unterschiedlich.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
