Planung Einfamilienhaus aus Bestand
  • MasterOfPuppets
    Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten Türen und Fenster sind geordert.
    Fenster kommen von Feroment (Aluplast Profile & Sigenia TitanIP Beschläge. Außen anthrazit und innen weiß, 3 Fach Wärmeschutzverglasung. Ausgestattet mit einem Getriebeteil mit Magnetzapfen an der Unterseite. Kontakte werden die Winkhaus VS.BK.06, die ich selbst verbauen werde.
    Haustür kommt von Kolb & Appel und wird ebenfalls von Feroment eingebaut. Ausgestattet mit dem Motorschloss Fuhr Multitronic 881 in V5.
    Anbei mal ein Bild der Aluminiumtür, außen anthrazit mit Holzdekor "Goldenoak", innen weiß.
  • sun1453
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    für welchen Zweck empfiehlst Du eine Spannungsversorgung mit Diagnose? Wofür ist die wirklich nützlich? Also abgesehen davon, wenn man auf Statistiken etc. steht
    Hallo Nils,
    also ich habe durch eben diese schon diverse Fehler gefunden und außerdem passt diese auf das alle Geräte noch erreichbar sind. Gerade wenn man neu Anfängt mit KNX, liefert diese einen schnellen Überblick ob alles I.O. ist. Auch bekommt man die aktuellen Werte in Sachen Auslastung, Spannungswerte und Stromstärke.
    Zuletzt geändert von sun1453; 02.09.2020, 13:03.
  • MasterOfPuppets
    Da ich Datenfetischist bin ist eh schon ne Enertex 1152 eingeplant
  • Marino
    Hi Michael,
    Nils
  • sun1453
    Hallo Pierre,
    alles klar gut. Ich habe von Steinel den DualTech im Einsatz. Der funktioniert sehr gut und hat neben IR auch Ultraschall mit drin. Der erkennt dadurch besser noch als HF. Nur so als Tipp nebenbei.
    Okay wenn die USB schon da liegt ist okay. Was ich noch empfehlen kann ist eine Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion wie die von MDT. z.B. STC-0640.01
  • MasterOfPuppets
    Hey sun1453, mit "konventioneller PM" meine ich Melder auf KNX Basis, nichts mit Binäreingang.
    "Konventionell" deswegen weil der Steinel TP nicht wie der herkömmlichen PM's auf IR Basis funktionieren, sondern mit HF.
    IP Router von Enertex ist eh eingeplant .
    Das USB Interface nur für den Testaufbau, habe eh schon liegen.
  • sun1453
    Hallo Pierre,
    was ist für dich ein konventioneller PM? 230 V auf einen Binäreingang 230 V Erkennung oder ein anderer Melder auf KNX Basis.
    Ja in Sachen Melder habe ich mir auch jeweils einen gekauft, den ich einsetzten will und dann mit einen Versuchsaufbau alles durchgetestet. Vorteil, da ich Stück für Stück das Haus saniere und daher jeden Tag probieren konnte.
    SV, USB interface für den Melder und die Handyapp
    MasterOfPuppets
    Würde die wenn du das USB Interface für KNX noch nicht hast, besser eine IP Variante empfehlen, da du diese auch später gut in die Verteilung machen kannst und dann nicht an den Standort der USB Schnittstelle gebunden bist für Anpassung des Systems.
    Zuletzt geändert von sun1453; 02.09.2020, 09:37.
  • MasterOfPuppets
    Danke für deine Antwort Andreas! So ist der Plan. Wollte vorab nur einmal sicher gehen, dass ich mit den Positionen nicht komplett auf dem Holzweg bin.
  • andreasrentz
    Die normalen Melder im Schlafzimmer, Bad und Kind 2 würde ich zwar vorsehen, also Kabelschlaufe auf Gipskarton oder wenn Massivdecke halt Dose, jedoch würde ich es erstmal ohne diese testen. Nachrüsten kannst du im Notfall dann jederzeit. Sonst finde ich die Positionen deiner Melder sehr gut. Auch wenn du mit den zusätzlichen normalen PM eine schnellere Auslösung bezweckst, würde ich vorher erstmal schauen ob dich die bisschen langsamere Auslösung überhaupt stört.
  • MasterOfPuppets
    Hey Waldemar mumpf , vielen Dank für dein Feedback!
    Ich dachte eben, weil der Raum ja länger als breit ist und der TP ja sein Feld "Käfigförmig" spannt und man ihn nicht Seitenweise begrenzen kann, dass er eben durch die Wand zum Wohnzimmer und eben auch durch die Wand der kleinen Flurs strahlt.
    Gut bei den Wohnzimmerwand (24er Kalksandstein) wird er wahrscheinlich nicht durch kommen und mich auf dem Sofa erkennen, bei der 11,5er vom kleinen Flur habe ich eben Bedenken, dass er durch kommt.
    Das beste wird wahrscheinlich sein, den melder im SZ mal testweise in der Mitte zu positionieren und zu schauen ob er vom Flur oder dem Sofa aus auslöst. Bei Bedarf dann wie auf dem Grundriss eingezeichnet versetzen und den zusätzlichen konventionellen zu installieren.
    Achso, in der Vorschau sieht man die Legende gar nicht, da er den Hintergrund schwarz einfärben.
    Nur um Missverständnisse zu vermeiden:
    Grün=Steinel TP
    Rot=konventioneller PM
    Werde mir mal einen TP bestellen, dank Bluetooth kann der Testaufbau ja auch minimal ausfallen:
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 31.08.2020, 17:29.
  • mumpf
    Hi Pierre,
    hier mal mein Feedback zu den TP:
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Schlafzimmer: Ich möchte vermeiden, dass der TP in den kleinen Flur strahlt und somit jedes mal das Licht anschaltet, wenn ich durch diesen in das Bad gehe.
    Was veranlasst Dich dazu, das zu glauben? Da ist eine Wand dazwischen! Oder wirst Du immer die Tür ins Schlafzimmer offen lassen und glaubst deswegen, dass der TP da auch zuschlägt? Ich bin durchaus jemand, der auch mehr als einen PM pro Raum hat, aber mehrere TP? Sehe ich bisher nicht...
    Du hast in Deiner Situation einen Riesenvorteil gegenüber den Leuten, die einen Neubau planen müssen oder relativ schnell in einen Bestandsbau ziehen müssen: Du hast die Immobilie im Zugriff. Ich kann nur wiederholen, was ich im andren Thread schon geschrieben habe: Melder kaufen und ausprobieren. So kannst Du Dich von jeglichen Vermutungen befreien und vor allem feststellen, ob der TP auch wirklich was für Dich ist. Ich hab mir damals in meinem Bestandsgebäude ein halbes Jahr Zeit genommen, alle zweifelhaften PM-Positionen zu testen und hätte das theoretisch nicht so hinbekommen.
    Ansonsten würde ich nicht davon ausgehe, dass der TP automatisch durch alle Wände sehen kann, nur weil es ein HF-Melder ist...
    Gruß, Waldemar
  • MasterOfPuppets
    In Deinem letzten Bild im 3,29m^2 Flur würde ich den PM weiter an die Seite setzen. Erstens erkennt dich ein PM besser, wenn Du dran vorbei läufst und nicht darauf zu, zweitens löst er bei offener Tür ggf. schon aus, wenn jemand zu dicht im Wohnzimmer daran vorbei läuft und drittens ist mittig meistens eher Licht oder der Rauchmelder.
    Auch im Flur neben der Küche würde ich ihn nicht mittig setzen (s.o.) und im Bad auch nicht.
    Geändert, denke auch, dass es so besser ist.
    Der Radius für TruePresence ist bei 4,5m, wenn ich mich nicht irre, also 9m Durchmesser. Ich kenne die genauen Maße nicht, habe aber beim Bild das Gefühl, es könnte in der Sofaecke eng werden.
    Der Raum hat 7,20x5,60 (inkl. Erker), sollte also passen.
    Zum Glück sind ausnahmslos alle Decken mit Gipskarton abgehängt und ich könnte immer nochmal nachjustieren/erweitern was die Melder betrifft und bin nicht so extrem festgelegt wie bei Decken in denen die Dosen direkt eingegossen werden.
  • MasterOfPuppets
    Der KVA der Sanitärfirma lag bei 19k€ und wenn ich mir den anschaue, dann hat er bei der Begehung min. die Hälfte der Zeit nicht zugehört, was mir wichtig ist.
    Kenne ich, ging mir beim ersten Fensterbauer auch so, der mir andauernd andere Febsterkontakte und ein anderes Motorschloss verbauen wollte. Er versuchte mich zu überzeugen, dass man das ja gar nicht benötigt. Naja da hat er bei mir auf Granit gebissen, schließlich bestimme ich was ich möchte, wenn ich Geld ausgebe, nicht der Installateur.
    + 2x AP AC Pro, nanoHD.
    Hatt ich vergessen, nutze ich ebenfalls. Finde Unifi einfach Klasse!
    Planung und Umsetzung einer Sanierung dauert irgendwie länger, als man denkt. Ich wünsche auf jeden Fall schonmal für Erfolg und Durchhaltevermögen.
    Das stimmt! Das wünsche ich dir auch.
    Zu den PM's, da muss ich definitiv nochmal ran. Warte jetzt erstmal auf weiteres Feedback.
  • Marino
    Nein. Bisher hatte ich das geplant, da der Steinel immer ein recht langsames Ansprechverhalten (Ersterkennung) haben sollte. Da ich mit der Leitung aus dem Keller komme, wäre es ein leichtes, eine Dose mit KNX-Leitung unter den Taster zu setzen. Aus dem Grund hatte ich das so überlegt bisher.
  • Gast1961
    Ich hatte bei mir überlegt, ggf. den Steinel mit einem MDT SCN-BWM55.02 zu unterstützen in 30cm Höhe neben der Tür.
    Warum so tief? Haustiere?
