Gira G1 Jalousie Schalter invertieren
    ich habe in einem Einfamilienhaus Rollladen/Jalousie-Aktoren und -Taster von MDT. Als zentrales Steuerelement ist zusätzlich ein Gira G1 verbaut. Soweit funktioniert auch alles. Im G1 sind aber leider die Taster falsch herum (Auf/Ab und Ab/Auf vertauscht).
    Ich kann jetzt natürlich alle Aktoren und Schalter invertieren; ich wundere mich aber, dass ich im G1 dafür keine Option finden kann. Ich hoffe ich habe diese Einstellung einfach nur übersehen und mir kann jemand von euch helfen. Sollte das G1 das nicht können würde das bei mir zumindest Kopf schütteln auslösen.
    Vielen Dank im voraus.
    Die Richtung ist im KNX schon eindeutig festgelegt. Kann es sein, daß die beiden Richtungen (Adern) am Aktor vertauscht sind und du es bisher nicht gemerkt hast, weil du ansonsten 1-Tasten-Bedienung verwendest?
      Hmm, das würde mich zumindest überraschen, da alle physischen Taster ohne Anpassung (Standardwerte) richtig herum sind. Nein, ich habe jeweils einen Taster für "Auf" und einen für "Ab".
        Schau mal auf den Busmonitor, was da jeweils gesendet wird.
        Viel Erfolg, Florian
          Dann hat der Kollege sicher die Taster auch passend falsch beschriftet. Das fällt halt erst mal nicht auf....
            Ok, danke schon mal für eure Unterstützung. Vor allem den Tip mit dem Busmonitor finde ich gut. Unabhängig von der Fehlerdiagnose muss ich aber natürlich das Problem auch beheben. Das führt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Weiß jemand ob es die Möglichkeit der Invertierung (Auf/Ab --> Ab/Auf) beim G1 gibt? Das würde meinen Aufwand erheblich reduzieren.
              Warum das Problem kaschieren, anstatt zu beheben? Irgendwann stehst wieder vor dem Problem, und musst es dann beheben.
                Nein, gibt es nicht.
                  Denk eher auch Programmierfehler an den Sensoren. AUF/Ab ist 1 oder 0. Was soll man da am G1 rumdocktern? Gerade mit Position und Lamellenwinkel kommste doch da total durcheinander. Über was nutzt du den G1? X1 oder IP Router?
                    Falsch Auf = 0 Ab = 1
                      Ok, schade. Dann nehme ich mal mit, dass meine angedachte Lösung weder möglich noch empfehlenswert ist.
                      Wenn ich das aber richtig sehe, ist die Voraussetzung für meine aktuelle Situation, dass sowohl die Verkabelung Motor/Aktor als auch an den "physischen" Tastern verdreht sein muss. Oder seht ihr hier noch eine andere Möglichkeit?
                      Ich verwende das G1 ürbigens über einen IP-Router (kein X1).
                        Wie oben schon angeregt: Wenn du eine ETS hast schau im Gruppenmonitor, welche Richtung der Fahrbefehl dort hat. Dann siehst du, ob es vertauscht ist.
                          Einige Jalousieaktoren bieten auch die Möglichkeit, die Fahrtrichtung zu invertieren. Dann muss nichts umgeklemmt werden.
