Gira G1 PoE vs. 24V
    Gira G1 PoE vs. 24V
    als bisher stiller Mitleser hatte ich die Möglichkeit mein 0-Wissen zu KNX ein wenig anzuheben.
    Nichts desto trotz habe ich eine dringende, zeitkritische Frage, die mir die Suche nicht beantworten konnte.
    Wir bauen gerade unser EFH und sind gegenwärtig dabei, das Haus verkabeln zu lassen. Wir planen flächendeckend Gira Komponenten. Nun hat uns der Planer als Visualisierung und Zentralsteuerung G1 PoE aufgeführt. Beim heutigen Besuch auf der Baustelle stellte ich fest, dass an geplanten Positionen keine PoE Kabel, sondern 5-adrig raus kommen.
    Nun gibt es den G1 ja auch als 24V und 230V. In dem Fall wäre ja der 24V zu wählen. ich frage mich nur, was u.U. der Vorteil der PoE Version wäre, ob es mit zusätzlich erforderlichen Komponenten nun teurer ist und ob die geplante Verbindung mit der Türkommunikation 106 nun ein Problem darstellt.
    Wo ist also der Unterschied?
    Lieben Gruß und vielen Dank!
    POE kann über LAN laufen. Der Rest nutzt WLAN, was zu typischen Funk Problemen führen könnte
      Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
      Kann mir jemand sagen, was es für ein Aufwand ist, ein bereits gezogenes Kabel durch ein LAN Kabel zu ersetzen? Die Elektriker sind noch morgen zugange, dann im Urlaub und es gibt noch einige Dinge zu machen. Würden die das also morgen nicht zusätzlich noch schaffen, liegt das nächste Gewerk bis Rückkehr aus dem Urlaub auf Eis...
        Kommt wohl darauf an, wie lange die Strecke und welche Besonderheiten auf dieser Strecke sind...
        Wobei ich gar nicht den Aufwand treiben würde, das liegende Kabel raus zu nehmen, sondern das andere dazu legen würde...
        Gruß Andreas
          Make Sense 😋
          Dann hoffe ich auf wenig Diskussion morgen und bedanke mich für eure Hilfe!
          Lieben Gruß und einen schönen Abend!
            Warum wurde das so gemacht, hat sich der KNX-Planer nicht mit dem Eli abgestimmt? Auch eine native KNX Leitung wäre nicht verkehrt.
              Offensichtlich war die Absprache nebst Pflichtenheft und Stückliste nicht ausreichend für den Eli.
              Hab es heute geklärt. Das LAN Kabel wird zusätzlich gezogen!
              Vielen Dank nochmal!
