Probleme mit Beschattung durch Jalousien ( MDT)
    Hallo Community ich hab das Problem das meine Beschattung im Haus abgeschaltet wird sobald ich eine Jalousie per Hand verfahre.
    Aktiviert wird die Jal durch eine Zeitschaltuhr im HS3 oder durch einen Tastendruck am Glastaster.
    Ich verwende den MDT Jal.Aktor 0810.02 8Fach.
    Könntet Ihr mal draufschauen und mir sagen an was das liegen kann , ich komm hier nicht weiter .
    >Danke euch schonmal im voraus .
    Erweiterte Sperrfunktionen: Automatische Sperre "Absolute Position" bei Auf/Ab steht auf aktiv.
      Leider ist meine aktion nicht von erfolg gekrönt , ich hab die erweiterte Sperrfunktion herausgenommen und die Verschattung fährt auch zu , jedoch so bald ich von hand eingreife stoppt die Beschattung die Jal fährt hoch und wenn sie oben ist startet die beschattung erneut und die jal fährt wieder runter
        Scheinbar ging es nicht da der befehl : Beschattung wieder aktivieren mit Position 0%,nach Deaktivierung durch Verfahrbefehl aktiviert war.
          In der aktuellen Datenbank ist das geändert. Da bleibt die Einstellung.
            Was jetzt noch zur krönung fehlen würde wäre wenn die Sperrfunktion bei geöffneter Tür und geschaltetem Reedkontakt noch gehen würde . hier fährt die Jal aktuell noch ab obwohl die Tür offen ist .
            Was mache ich hier falsch ?
              Moin.
              Frage:
              Aktivierst du die Beschattung per Taste an einem GT? per Zeitschaltuhr?
              Oder hast du die Beschattung per Taste aktiviert und zusätzlich automatisches Rauf/ Runter über die Zeitschaltuhr aktiviert?
              Nur einfach Nice to know.
              MfG
                Hallo
                Ich kann die Beschattung manuell am GT an und aus schalten , sie wird zusatzlich aber auch über die zeitschaltuhr des hs3 getriggert .
                  Wie findet den dein Eingriff in die Beschattung statt?
                  Bei Rollo unten z.B. mit Tastendruck auf Rollos nach oben?
                  Fällt die Beschattung dann bei allen Fenster aus oder nur bei dem Wo du manuell dran warst?
                    Die Einstellung in den erweiterten Sperrfunktionen ändern, das Ausblenden reicht nicht aus.
                    Die Einstellungen der Lüftungsfunktion korrigieren, damit der Aussperrschutz funktioniert.
                      Der Eingriff geht über den GT am entsprechenden Fenster , das ist aber jetzt gelöst .
                      Ausgefallen sind dann immer alle Fenster . Jetzt ist es so das wenn ich eingreife und den Rollo hochfahre die Beschattung bei Rollo ganz oben wieder aktiviert wird, also bei verfahrende
                        Das verstehe ich jetzt nicht .
                        Wenn ich die erweiterte Sperrfunktion auf nicht aktiv setze muss doch alles was dort hinterlegt ist aus sein , oder ?
                        Und wie muss ich die Lüftungsfunktion anpassen damit der Aussperrschutz läuft ?
                          Sollte, aber hjk sagt, du sollst es ausschalten, dann mach es, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, steigt immens!
                          Florian
                            100% sind Rollo unten oder?
                              Ja.
