Hallo, wir haben im Herbst letzten Jahres ein Haus gekauft und im Zuge des Rundumschlags auf KNX umgerüstet, da sowieso die komplette Elektrik neu gemacht wurde.
ährend der Renovierungszeit habe ich den Laptop immer direkt an das MDT SCN-IP000.03 IP Interface angesteckt. Jetzt wo wir eingezogen sind habe ich das IP-Interface an die Fritzbox angesteckt und sehe dann für ein paar Minuten das Interface in der Fritzbox und kann auch auf die Weboberfläche zugreifen (naja, nur direkt nach dem Neu-Parametrisieren, nach ein paar Minuten fliegt das Interface ja aus dem Netzwerk und wenn ich es dann neu verbinde dann zeigt die Web-Oberfläche nur an das die Web-Oberfläche gesperrt ist, aber das ist ne andere Baustelle...). Nach besagten 1-2 Minuten kann ich dann weder auf die Weboberfläche zugreifen noch über ETS eine Verbindung aufbauen. Nach weiteren 2 Minuten verschwindet das Interface auch aus der Fritzbox...
Ich habe versucht: Hardreset am Interfache, IP-Konfiguration über DHCP und über manuelle IP-Vergabe... aber immer wieder bricht die Verbindung ab, verbinde ich meinen Laptop direkt mit dem Interface funktioniert alles einwandfrei, aber eben nicht über das Heimnetzwerk...
Meine grundlegende Frage ist erst mal, handelt es sich wohl um einen Fehler an der Fritzbox oder liegt es wirklich am Interface?
Vielen Dank schon mal....
