Theben Meteodata 140S Dämmerung Hilfe
    ETS Theben Meteodata 140S Dämmerung Hilfe
    Hallo zusammen !
    Habe kurioses Problem mit meinem Dämmerung für Außenbeleuchtung mit Wetterstation Theben Meteodata 140S. Windalarm und Temperatur funktioniert einwandfrei, aber mit Dämmerung stimmt mir was nicht... Außenbel. schaltet sich über Dämmerung an, tagsüber. Bus Diagnose zeigt Luxzahl auf 8000, aber Dämmerung schaltet trotzdem...Es passiert eigentlich paar mal täglich, manchmals nie. Es brennt für 3-8min dann schaltet wieder aus. Weiß nicht ob ich drin ein Programmierfehler habe, eigentlich habe bis dato vieles geändert auf WS, aber ohne Erfolg.. Es soll eigentlich so funktionieren, beim unter 60 Lux draußen soll das Außenbel. AN gehen, und beim über 60 Lux oder mehr soll AUS gehen und so bleiben bis Luxzahl wieder unter 60 kommt. Kann mir jemand da was weiter helfen? Im Anhang sind die PrSc vom jetziger Stand des WS Dämmerung, Objekten usw. Ideen und Hilfe much appriciated? :-/
    Image D-mmerung-Hilfe hosted in ImgBB
    KO 27 darf nicht mit 10/2/2 verbunden werden. du gibst immer die aktuelle Helligkeit als Schwelle ein und überschreibst die 60 Lux.
    Viel Erfolg, Florian
      Hi Florian, danke fürs schnelles Antwort ! Muss ich dann auf KO 27 eine andere GA vergeben, oder garnichts, weil würde er von KO 0 es eigentlich auslesen?
        Ko 27 brauchst du nicht, du programmierst ja den Wert, es sei denn, du willst es irgendwie über eine Visu anpassen.
