ich habe auf einmal das Problem, dass ich keine Applikationen mehr programmieren kann. Es funktioniert nur noch für die IP-Schnittstelle SCN-IP000.03 (programmiere es aber als .02 da ich kein KNX Secure verwenden will). Da kann sowohl Email als auch IP Interface programmieren. Ich habe die Schnittstelle auch komplett entladen und mit neuen physikalischen Adressen programmiert. Habe auch geprüft ob Physikalische- oder Gruppen-Adressen doppelt sind. Auch ein Backup vor allen Änderungen zeigt das gleiche verhalten.
Physikalische Adressen kann ich bei allen Geräten ändern. Ich habe nur eine Linie 1.1.x. Beim Netzteil leuchtet "Bus Error" auf, wenn ich ein Gerät programmieren will ansonsten aber nicht. Nutze ETS 5.7.2.
Der Bus Monitor funktioniert leider auch nicht, da steht das Gerät unterstützt diese Funktion nicht. Die Taster/Aktoren funktionieren mit der bisherigen Programmierung aber noch normal. Hat Jemand eine Idee wonach ich noch schauen kann?
Danke
Danke
