Ich würde gerne auf dem Status LED Display den Status des Backofen anzeigen. (ein Test für mich, um Sinn oder Unsinn beim Backofen soll es jetzt mal nicht gehen)
Nun habe ich den passenden Kanal meines MDT-AMI-1216.02 wie folgt parametriert:
Unter 200mA also ein AUS und darüber (plus Hysterese) ein EIN Diagramm. Das funktioniert auch, allerdings pendelt der Backofen im Betrieb im Stromwert zwischen 200mA und 6000mA. Dadurch bekomme ich natürlich ständig (je nachdem ob er beim pendeln unter die 200mA fällt) AUS und EIN Diagramme. Wie man es über eine Logik in einem Server löst ist mir schon klar, ich würde es aber gerne im Aktor lösen.
Es würde ja reichen, wenn das entsprechende Diagramm einfach nur dann versendet wird, wenn Kanal im Lastunterschreitungsfenster über einen gewissen Zeitraum ist. Wenn ist es richtig sehe gilt aber diese Verzögerung nur für die "Aktion", welche ich nicht haben möchte.
Übersehe ich was oder geht das ganz einfach nicht im Aktor?
Vielen Dank schon mal!
