Quadclient - Jalousieaktor ohne Positionsrückmeldung
    ich habe einen alten Jalousieaktor (BJ 6195/10). Dieser liefert keine Rückmeldung über die aktuellen Jalousie- und Lamellenpositionen.
    Wie kann ich diesen im Quadclient darstellen? Die vorhandene Funktionsvorlage verlangt ja die Positionsangabe.
    Viele Grüße Karl
    Hi
    Es gibt im Logikeditor des HS einen Baustein mit dem du für deinen Fall die Jalousien steuern kannst. Dieser liefert dir dann auch den Status und du kannst die Prozente anfahren. Eigentlich genau wie bei neueren Aktoren. Schau mal ob du das findest. Dann kannst du im QC die normalen Funktions vorlagen und auch den Komfort nutzen.
      Hi und erstmal danke für deine Antwort.
      Ich habe den Baustein gefunden. Der gibt allerdings nur eine Positionsrückmeldung (wahrscheinlich Jalousieposition) dann fehlt noch Lamellenposition.
      Gibt es eine Möglichkeit, im QC die Funktion zu "deaktivieren" und ohne die beiden Positionen zu arbeiten?
        Die Frage ist eher was du hast und benötigst. Klär mich mal auf was verbaut ist und gesteuert werden soll.
        Für eine einfache Rollade die nur hoch und runter fährt nimmst du im QC die Funktionsvorlage "Rolladen Markiese Dachfenster". Dort kannst du unter dem Punkt "Verhalten" einstellen welche Funktion du benötigst. Dann brauchst du auch nur die entsprechenden 3 KO´s. Und für die Position nimmst du den Baustein in der Logik.
        Wenn den Status jeweils hörend hinter die KO´s im HS sitzen hast kannst du damit die Rollade auch in Prozent steuern und sehen, wie bei einem aktuellen Aktor.
