KNX Komponenten an der Fassade
    Guten Abend Leute,
    ich bekomme in den nächsten Wochen meine Fassade... Nun wollte ich Euch mal fragen, was ihr alles so an Komponenten bzw. Sensoren an der Fassade verbaut habt.
    - Welche Sensoren habt ihr?
    - Wo habt ihr diese verbaut?
    - Für was benötigt ihr diese bzw. besser gesagt was steuert oder lest ihr damit aus?
    - Was würdet ihr beim 2. mal anders machen?
    Ich brauche bissl Input bzw. Ideen damit ich nix vergesse.
    Vielen Dank für Eurer Feedback im Voraus.
    Lg Lukas
    temperatursensor auf der nordseite
      Tempsensor, LF Sensor (Dachkasten), Helligkeitssensoren (keine Wetterstation auf Dach), HF BWM AP, HF BWM UP
      Wenn verfügbar DUSTI, wenn endlich gelötet BURLI.
        gbglace sry für die blöde Frage, aber was ist ein LF Sensor?
        was ich bis jetzt geplant habe:
        - Temp. Sensor an der Nordseite
        - Steinel Bewegungsmelder iHF 3D bei der Garageneinfahrt
        - Steinel Bewegungsmelder iHF 3D bei der Terrasse und Hauseingang
        - Wetterstation (eh klar)
        Was könnte ich sonst noch so anstellen an der Fassade mit KNX?
        Lg Lukas
          LF = Luftfeuchte
            Hat jetzt nix mit KNX zu tun, aber Kameras sind für manche ein Thema.
            Ev. Auch Lichtschranken (von Sharp gibt’s welche, welche vis-a-vis nix brauchen)
              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              LF = Luftfeuchte
              ahhhhhhhhhhhhh, habs nicht so mit den Abkürzungen Habe im Norden der Fassade den ELSNER 70388 Vari KNX TH-D Außensensor für Temperatur + Luftfeuchte, Luftdruck geplant.
              Lg Lukas
                Danke für die Erinnerung. Habe bei der Garage und hinten im Garten bei der Techniktür eine CAM geplant. Lichtschranken oben am Balkon zwischen beiden Balkontüren ( Bad und Schlafzimmer)
                Lg Lukas
                  Was habt ihr an der Fassade vor/bei der Haustüre vorgesehen!?
                  Lg Lukas
                    Da man bei mir am Gartentor steht um zu bimmeln, derzeit nichts. Mit einer elektrischen Tür wäre es ein Bedienteil für ekey/RFID.
                      Ok, aber was würdest du an Leehrrohre/Dosen vorsehen?
                      Lg Lukas
                        Eine Dose / Doppeldose für einen Fingerprint und/oder RFID Modul ggf. sogar als Kombination in einer Dose. Leerrohr für Zuleitung DoppelDatenleitung wie Duplex-CAT sollte dafür genügen.
                        Mit Gästen direkt an der Haustüre, dann noch Video/Audio Komponenten, wobei ich schon eine CAM im Überdach eingeplant habe, die eh den Eingangsbereich überwacht.
                          ja gute Idee, in welcher Höhe denkste? 1,5m?
                          LAN,KNX etc. habe ich schon unterm Vordach drin, müsste da nur mehr weiter in die richtige Position. 1-2 Leerrohre könnte ich noch von der Fassade entlang am Dachboden rauf...
                          Lg Lukas
                            Würde ich eher auf Hüfthöhe montieren. Da lässt sich wohl gut nen Fingerprint bedienen und auch mal eben aus der Hosentasche nen RFID. 1,5 ist eher etwas was man nah an Augenhöhe braucht.
                              Stimmt hast recht, dann werde ich eine auf Hüfthöhe und eine Leerdose auf 1,5m machen...wer weiß was noch kommt.
                              Ich habe noch immer kein KNX auf meinem 35m2 großen Balkon oben. Was sagst? Taster und BWM einplanen?
                              Lg Lukas
