Gira X1 Logik MDT Näherunssensor Licht an und ausschalten
    hab gerade folgende Herausforderung, und zwar will ich den Näherungssensor von den MDT Pro Touch nutzen um das Licht an und wieder auszuschalten.
    Nun hab ich dazu folgende Lokik gebastelt, jedoch führt dies zu einer Endlosschleife/Loop und das Licht geht AN/AUS/AN/AUS ^^ Bezwecken will ich folgendes, wenn das Näherungssensor Signal kommt, und das Licht aus ist, soll das Licht angehen, wenn das Signal kommt und das Licht an ist, soll es ausgehen.
    Wahr. geht das auch viel einfacher, aber ich steh grad aufm Schlauch... Danke für Eure Hilfe!
    Alles rund ums Thema Fernwartung: fernwartung.de
    Die Schleife ist leicht zu sehen: wenn der Eingang1 des UND einschaltet, dann hast du im unteren Pfad eine Schleife. Da wird dann immer der aktuelle Zustand invertiert und auf den Bus gesendet.
    Du möchtest vermutlich, daß der untere Pfad nur bei einem Zustand des UND sendet. Dazu gibt es das Logikelement "Filter", das gezielt nur einen Zustand durchlassen kann.
      Hmm ne er soll ja einmal an und einmal ausschalten, dass aber abhängig vom Licht, wahr. muss ich dann zwei Schleifen machen oder?
        Du müsstest ein 2. Triggern für 1-2 Sekunden blockieren / herausfiltern.
        Florian
          Kann der X1 nicht einfach mit einer Ausgangsbox den Befehl "togglen" auslösen? Also Eingang kommt vom Näherungssensor, Ausgang toggelt die Licht GA.
            Ich hätte folgenden Vorschlag:
              vento66 -> Genau das will ich eigentlich damit erreichen, hab das mit Bordmitteln nicht gefunden. Es gibt nur Send by Change, aber das eigangssignal ist leider immer gleich!
              Volker, ich werde das nachher mal versuchen nachzustellen
                Danke Gast1961 Deine Logik macht genau das, was ich gesucht habe!
