Phys. Adresse des Sensors ändern (Einstellungen in der ETS beibehalten)
    Hallo zusammen
    ich hab einem Tastensensor eine falsche physikalische Adresse vergeben.
    Ich möchte die physikalische Adresse neuvergeben, indem ich den Taster auf Werkszustand zurücksetze.
    Dabei sollen in der ETS5 die Einstellungen für diesen Taster/Gerät erhalten bleiben. Durch erneutes Programmieren bekäme der Taster eine neue phys. Adresse.
    Vorgehen: Taster zurücksetzen -> in ETS neue Adresse vergeben -> Programmieren
    Könnte das so funktionieren?
    Danke
    Bono
    Warum der Weg über den Reset? Einfach Prog LED aktivieren, über die Taste am Taster oder die ETS. Anschließend neue physikalische Adresse programmieren.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Adresse in der ETS anpassen, Programiertaste drücken, und nur die neue Adresse programieren? Fertig!
        Super Jungs... vielen Dank für die rasche Antwort 😘
        Die Funktion "Überschreibe physikalische Adresse" existiert tatsächlich.
        Ich hab irgendwo gelesen/gesehen, dass die phys. Adresse nur vor dem Programmieren geändert werden kann, danach nicht mehr... ist mir so im Kopf hängen geblieben 🤔
        Grüsse,
        Bono
          brauchst du nicht mal. Einfach den Prog Knopf aktivieren und gut ist es.
            Wenn man die Funktion "Überschreibe physikalische Adresse" nutzt, muss man nicht mal den Prog Knopf drücken. Was ist jetzt komfortabler?
              Wenn es um ein Gerät und einen Anfänger geht. Ist mir Sichehreit lieber als Komfort. Was ist jetzt besser? Sichehreit oder Komfort? Ich habe den Abzweig zum Philosophen Forum gar nicht gemerkt.
                Spätestens wenn du 2 neue Geräte im System hast wird „überschreiben“ 15.15.255 blöd.
                  Er hatte ja schon eine Adresse vergeben.... Also nichts mit 15.15.255
