MDT-Router aktualisiert die Uhrzeit nicht mittels NTP und die Uhrzeit ist falsch
    Huch, tatsächlich. Das Setting stand auf "Einstellungen gesperrt". Besten Dank und Verzeihung. 😔
      Bei mir steht das Setting "Web-Interface mit aktivierter Sicherheit" auf "Einstellungen aktiv", und ich kann dennoch nicht von 3.0.0 updaten?
      Ich bin manuell auf /update.shtml gewechselt, habe den Programmier- und Funktions-Knopf betätigt, und sehe nun die Nachricht
      Authorization valid.
      Please continue update procedure within 10 minutes.
      Jedoch sehe ich nirgends beschrieben, wie ich das durchführe?
        siehe hier:
        https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...asy_Update.pdf
          Danke. Den "request update" Button (Seite 4) sehe ich bei mir allerdings nicht. Ich kann es später noch einmal mit einem anderen Browser probieren (derzeit Firefox), denke aber nicht dass es daran liegt.
            ich habe ebenfalls den hier behandelten Router mit der Firmware Version 3.0.0 und ebenfalls das Problem.
            Nach jedem Stromausfall sehe ich im Busmonitor, dass der Router kein Telegramm mit der aktuellen Zeit versendet. Erst wenn ich die Gruppenadresse einmal manuell auf den Bus schreibe, fällt das gerät in seine Parametrisierung zurück und sendet die Telegramme im eingestellten Intervall.
            Habt ihr das Update auf 3.0.3 durchgeführt und hat es was gebracht?
            Ich bin etwas vorsichtig mit neuer Firmware und wenn es keine Verbesserung bringt, würde ich es erstmal belassen.
              In jedem Fall updaten.
                Gilt das auch für die .02 Router / Interface Serie? Hier gibt es eine 1.0.15 Firmware, was waren die Änderungen zur 1.0.12?
                  Wenn keine Probleme auftreten kann es so bleiben, ansonsten auch updaten. Ich glaube, das waren Anpassungen für einzelne Email Provider.
                  Zuletzt geändert von hjk; 07.01.2021, 21:43.
                    Danke Dir! Dann hab ich ja am Wochenende eine Ausrede bei meiner Frau, mich wieder mal an die Elektrik zu setzen
                      hier das gleiche Problem:
                      last update 01.01.1970 00:00:00
                      time 01.01.1970 00:07:53
                      MDT IP Interface SCN-IP000.03
                      FW.3.03
                      Das testweise Abfragen der Uhrzeit über Windows-Befehl klappt ohne Probleme...
                      Zuletzt geändert von liteman; 12.01.2021, 17:09.
                        Ohne detailierte Informationen kann ich nicht helfen. Bitte den Support kontaktieren.
                          liteman Auf Holländischetweakers forum gab es das gleiche Problem. Und dort war die Losung um der DNS unter Router ->Parameters -> General auf 8.8.8.8( Google DNS) zu setzen.
                            das kann ich so bestätigen. Ohne Eintrag einer DNS-Adresse funktioniert die Zeitabfrage beim MDT Router/Interface nicht.
                            Der MDT Support empfiehlt die Gateway-Adresse einzutragen. Funktioniert so auch jetzt bei mir.
                              hm, geht bei mir auch ohne Eintrag
                              Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 21.01.2021, 08:46.
                              Ralf
                              aus der Pfalz
                                Nach dem letzten Restart lief der NTP bei mir sauber, bis er dann im April wieder aufgegeben hat. Bemerkt haben wir es in den letzten Tagen, als die Uhrzeit auf den Glastastern wieder ein paar Minuten zurück war.
                                Da war ja noch was, ich wollte doch ein Update machen. Zweiter Anlauf heute Abend.
                                1. Webinterface per Objekt 55 entsperrt
                                2. Programmiertaste kurz drücken
                                3. Funktionstaste kurz drücken
                                4. Im Webinterface einloggen
                                5. Die Startseite zeigt:
                                Device Info
                                Device is currently running in normal mode.
                                Status: Update authorized
                                ... der "Firmware Update" Link funktioniert immer noch nicht. Im HTML wird es als <a disabledhref="/update.shtml">Firmware Update</a> angezeigt.
                                6. /update.shtml manuell geöffnet. Die Seite zeigt:
                                Device Info
                                ... kein Refresh Button, kein Request Update Button, ...
                                Ich bin noch auf Version 3.0.0, aber komme von dort auch nicht weiter. Hat noch jemand eine Idee?
                                EDIT: Die ETS Settings:
                                Zuletzt geändert von BennyInc; 20.05.2021, 22:08.
