Logik mit MDT AMI-1216.02
    ich habe folgende Einsteigerfrage:
    Ist es mit dem AMI-1216.02 und der eingebauten Logik möglich folgendes umzusetzen und wenn ja wie?
    Schaltkanal A, Schaltkanal B, Schaltkanal C
    wenn A=1 und B=1 dann C=1
    wenn A=1 und B=0 dann C=0
    wenn A=0 und B=1 dann C=1
    wenn A=0 und B=0 dann C=1
    oder benötige ich hierfür ein Logikmodul?
    Vielen Dank euch!
    Tomy
    Zuletzt geändert von Tomy99; 11.10.2020, 13:56.
    Kanal C ist doch nur 1 wenn B 1?
    Dann einfach den Status von B auf Schaltobjekt C. Da braucht es doch keine Logik
      Wenn man die o.s. Logik vereinfacht, kommt doch raus, dass C=B. Also schalte doch einfach C immer dann ein, wenn B ein ist. Z.B. den Status von B als Schalten KO von C verwenden.
        da habt ihr natürlich recht :-) Denkfehler...
        Ich habe auch einen weiteren Zustand vergessen nämlich:
        grüße
        Tomy
          Kanal auf Öffner stellen und nur eine Und-Logik mit A1 und B0
            Danke Erdl1981 , ich werde das die Woche mal ausprobieren. Grüße Tomy
              Das ist ein ODER mit negiertem A.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Gruß, Waldemar
                Hmmm, dann wird es mit dem AMI-1216.02 nicht gehen, da ich da keine Möglichkeiten habe die Eingänge bei der Logik zu negieren. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
                Tomy
                Zuletzt geändert von Tomy99; 11.10.2020, 22:15.
                  dann wird das aber auch nicht gehen, denn hier musst Du B negieren.
                  Wir wissen ja nicht, was A und B sind, eventuell kannst Du ja statt den Eingang am Schaltaktor zu negieren bereits den Ausgang (da wo A bzw. B entstehen) negieren.
                  Gruß, Waldemar
                    die einzelnen Kanäle sind alles Schaltkanäle innerhalb des Schaltaktor AMI-1216. Somit hab ich an jedem Schaltkanal nur die obigen Logikmöglichkeiten - eine Invertierung habe ich nicht gefunden.
                    Vielleicht zur Erklärung- was ich machen will:
                    Ich habe eine PV Anlage und eine Wärmepumpe mit SmartGrid Eingang. Die SmartGrid Zustände gebe ich der WP mittels den zwei Schaltkanälen A und B. Schaltzustände.
                    A=1 und B=1 dann C=1 -> Zwangseinschalten WP
                    A=1 und B=0 dann C=0 -> WP gesperrt
                    A=0 und B=1 dann C=1 -> Einschaltempfehlung WP
                    A=0 und B=0 dann C=1 -> Normalbetrieb
                    Ausser wenn die WP gesperrt ist soll C immer geschaltet werden um ein externe Pumpe (Heizkreispumpe) anzusteuern.
                    Danke für eure Hilfe.
                      Hast du andere Geräte, die Logik integriert haben? Dann könntest du sie darauf legen. Glastaster 2 zum Beispiel?
                        HI Erdl1981, ja einen Glastaster II habe ich - das ist auch mein einziger bissl intelligenterer Baustein :-)
                        und endlich kann ich die integrierten Logiken des GTII nutzen.
                        Gruß, Waldemar
                        Mit dem ODER von Waldemar tut's wunderbar - somit ist mein Problem gelöst!
                        Danke euch!
                        Tomy
                        Zuletzt geändert von Tomy99; 12.10.2020, 11:04.
