Gerade für das Szenario "Treppenbeleuchtung" wollte ich die BWM55 auch mit der Bewegungsrichtung verwenden. Funktioniert aber leider nur bedingt, weil der BWM55 für die Erkennung der Bewegungsrichtungen eine Totzeit hat - erkennt er die Bewegung rechts nach links, erkennt er danach für einige Sekunden links nach rechts nicht!
Ich habe eine Treppe mit Glasgeländer (genauer gesagt Edelstahl mit Glasfüllungen). Ich gehe durch den Flur also an der Treppe vorbei muss dann 180 Grad Kehre machen und die Treppe hoch. Beim Gang durch den Flur erkennt er rechts nach links. Nach der Kehre soll er dann links nach rechts erkennen und die Stufenbeleuchtung einschalten - funktioniert wg. der Totzeit leider nicht! Komme ich dagegen aus dem Wohnbereich und gehe direkt ohne Kehre (also auch ohne vorher von rechts nach links am BWM vorbeizugehen) die Treppe hoch, funktioniert es.
Ursache: Man kann nur sagen "Bewegungsrichtung verwenden" und nicht jede der beiden Bewegungsrichtungen einzeln ein-/ausschalten, wenn man eben nur eine von beiden braucht und somit das Problem der Totzeit aushebeln.
hjk Vielleicht mal ein Punkt für das nächste Update der Produktdatenbank der BWM55?
Wie erkennt der SCN-BWM55T.G2 die Bewegungsrichtung?
ah ok danke, hab ich mir gedacht, schadeZitat von hjk Beitrag anzeigenNein. Es müssen beide Sensoren durchquert werden. Vom Melder aus geht das natürlich nicht. Dann sind ja bereits beide ausgelöst.
nur damit wir uns nicht falsch verstehen, quer heisst, wenn ich direkt vor dem Melder stehe und darauf schau, dann erkennt er wenn jemand von rechts bzw. von links kommt?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Bewegungsrichtung muss quer zum Melder sein. Drauf zulaufen und entfernen funktioniert natürlich nicht.
Erkennt er auch wenn jemand weg läuft vom Melder, rechts oder links?
ich brauche auch keine 4m, mir geht es darum ob bspw. erkannt wird ob ich auf einen Treppenaufgang zulaufen und dann die Treppenspots anschalte, oder wenn ich weglaufen aus der Zone/Hälfte, dann nicht anschalten?Zitat von hjk Beitrag anzeigenProbier es einfach aus. In 4m Entfernung klappt natürlich keine Bewegungsrichtung. Sie ist für Flure gedacht.
Haus
Elektroplanung will ich gerade fertigmachen und muss schauen wo Decken-BWM/PM hinkommen oder keine oder eben der MDT bspw.
Ok aber bemerkt der Melder bereits sagen wir 4m entfernt, dass ich aus 160° Winkel bspw. auf Ihn zulaufe?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Bewegung mus seitlich zum Melder erfolgen. Bewegungen auf dem Melder zu oder weg werden unterdrückt.
Hallo, ich plane an mehreren Stellen im Haus den SCN-BWM55T.G2 von MDT einzusetzen. Für manche Orte wäre es praktisch unterschiedlich zu schalten je nach Bewegungsrichtung.
Weiss einer wie der Melder das mit den 2 Sensoren erkennen will? Erst wenn jemand vorbeiläuft dann einfach die Richtung in des als 2. erkennten Sensorbereichs? Oder doch etwas schlauer?
Also merken beide Sensoren unabhängig voneinander auch, wenn ich seitlich auf den Taster zulaufen, dass ich eben in die Richtung, oder eben weg vom Taster laufe?Stichworte: -
