Wie erkennt der SCN-BWM55T.G2 die Bewegungsrichtung?
  • h4nnes
    Okay, das hört sich gut an.
    Noch eine Frage hinterher ^^
    Mein Master soll 2 Lichtkanäle schalten. Wenn der Slave auch beide schalten soll, dann muss ich hier auch beide Lichtkanäle schalten oder?
    Sprich ich leg den Ausgang vom Slave Lichtkanal 1 KO#0 auf Master Eingang LK1 und LKA (KO#5 und KO#20) oder?
    Zuletzt geändert von h4nnes; 11.08.2021, 10:28.
  • gbglace
    Wenn Du das KO#5 oder KO#15 verwendest wird die Helligkeitsauswertung des Master-PM wie am Lichtkanal eingestellt verwendet.
  • h4nnes
    Das kommt auf den Melder an den DU als Master definierst, oder soll der Master dann auch ein solcher MDT-BWM sein?
    Ja, genau. Master wird ein weiterer MDT BWM
  • gbglace
    Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigen
    Habe noch ein Kind, das 1,35m groß ist.
    Der Melder hat vertikal einen recht kleinen Blickwinkel, weswegen er sich gut für die Wandmontage eignet ohne dabei den Boden zu erkennen und vor Fehlauslösungen durch Haustiere schützt. Dein Kind mit 1,35 kann also nah an der Wand unter dem Melder hindurchlaufen ohne auszulösen. Mit zunehmenden Abstand von der Wand wird es aber auch mit den fehlenden 15cm+ erkannt werden. Mehr Dazu in den Datenblättern des Melders.
  • Robmantuto
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ja, so erkennt er auch die Bewegungsrichtung als Auslösen der Zonen nacheinander.
    Ja, sollte kein Problem sein, ich habe zwei die aus Gründen der Einheitlichkeit auf 1,50m hängen.
    Edit: Unsere Kinder sind allerdings nicht mehr im Haushalt. Kleine Kinder würden dann eher unter dem Radar laufen.
    Was heisst in dem Fall klein? Habe noch ein Kind, das 1,35m groß ist.
  • gbglace
  • h4nnes
    Ich hätte auch noch kurz eine Frage zur Bewegungsrichtungserkennung. Diese schaltet ja helligkeitunabhängig.
    Wie verhält es sich, wenn ich damit einen anderen BWM (Master) trigger? Schält der dann direkt oder nur, wenn die Helligkeit etc. vom Master passt?
  • willisurf
    Kann ich davon ausgehen, dass zwischen den beiden Sensoren eine virtuelle Linie besteht und ich zwei verschiedene Zonen einschalten kann, wenn der BM vor mir an der Wand hängt und ich mich zwischen links und rechts bewege?
    Empfohlene Einbauhöhe ist hier 1,05-1,20m. Könnte ich den auch in einer Höhe von 1,40m aufhängen?
    Zuletzt geändert von willisurf; 11.08.2021, 05:39.
  • Robmantuto
    Ok, habe schon in einem I-Net-Shop mir das anschauen können. Kann ich davon ausgehen, dass zwischen den beiden Sensoren eine virtuelle Linie besteht und ich zwei verschiedene Zonen einschalten kann, wenn der BM vor mir an der Wand hängt und ich mich zwischen links und rechts bewege?
    Also wir die Trennlinien, die man bei diesem hier hat:
    http://https://www.voltus.de/?cl=details&anid=84be25520e5479ab4d825ee843d2c7b4& artikelnummer=1612800&utm_source=haus-automatisierung&utm_medium=youtube&utm_campaign=kn x-tutorial&utm_content=praesenzmelder&ia-pkpmtrack=100-4353735313236323131303-113-189-101
    Und noch eine andere Frage. Empfohlene Einbauhöhe ist hier 1,05-1,20m. Könnte ich den auch in einer Höhe von 1,40m aufhängen?
    Zuletzt geändert von Robmantuto; 10.08.2021, 22:42.
  • willisurf
    Ist dieser Strich, der auf dem BM zu sehen ist, die Trennlinie?
    Nein, die Sensoren sitzen rechts und links, siehe
  • Robmantuto
  • memberx
    Hat 2 Sensoren ja
  • Robmantuto
    ich habe eine Frage zum dem BM, da ich das nicht so richtig herauslesen konnte. Kann man die 180 Grad auf zwei Zonen aufteilen? Z.B. Rechts habe ich eine Dusche und links Waschbecken und Klo. Ich betrete das Bad und er erfasst mich und nur die Beleuchtung links vom BM geht an, betrete ich die Dusche, dann geht nur das Licht über der Dusche an. Kann er das? Die Frage bezieht sich darauf, da ich zwei Funktionen in einem Gerät suche. Einen BM, der zwei Zonen erfasst, aber auch zwei Tasten hat, um z.B. eine Jalousie herunterzufahren. So würde ich mir einen Extra-Taster ersparen.
  • gbglace
    Was baut Ihr da für komische Konstrukte mit irgendwelchen Zählern, das hat noch nie wirklich funktioniert?
    Bewegungserkennung nach unten (von BWM oben) schaltet Licht Treppe EG/UG AN.
    Bewegungserkennung nach oben (von BWM unten) schaltet Licht Treppe EG/UG AN.
    PM Flur unten bekommt schaltet Licht Flur UG AN/AUS mit gewünschter Nachlaufzeit. Bewegungserkennung nach unten geht auf Nebenstelleneingang für diesen Lichtkanal. Das Lichtkanal auf ein invertiertes UND jenes UND mit sende nur AUS geht auf das Treppenlicht.
    Analoge Konstruktion im EG als Zeiten Trigger für das invertierte UND.
    Bedeutet: nur wenn beide Nachlaufzeiten Flur EG und UG abgelaufen sind geht Licht Treppe aus. Bis dahin können so viele Leute die Treppe hoch und runter laufen wie wollen. Initial EIN geht es nur wenn wer auf die Treppe geht. Es kann dann ggf länger an bleiben wenn nach dem Treppenläufer noch permanent wer auf einem der Flure umherläuft.
  • abeggled
    Das kann schon gehen, ich würde auf Grund der Totzeit des Alarm-Kanals einfach einen Lichtkanal mit 1s Nachlaufzeit nehmen und in der Logik die Bewegungsrichtung selbst auswerten anhand der beiden Sensoren, z.B. Sensor 1 = Lichtkanal 1 und Sensor 2 = Lichtkanal 2.
