Türkontakte und KNX
    Türkontakte und KNX
    Hallo alle zusammen,
    ich habe im Haus im Untergeschoss alle Türen und Fenster mit Fenster Kontakte ausgestattet, die stammen noch von der Alarmanlage. Jetzt würde ich
    diese gern an KNX es ist so das ein Kabel Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 6x2x0,8. Und dann halt zum Verteilerschrank geht. Dort ist jeweils ein Pärchen
    ein Kontakt. Ich hatte die Idee gehabt, das an einem MDT Binäreingänge BE - potentialfrei zu schalten. Ist das Möglich ? oder gibt es dort ein anderen Einsatz.
    gruß
    Marhal
    ich gehe davon aus, dass als Kontakt ein potentialfreier Kontakt vorhanden ist und sonst nichts parallel angeschlossen ist.
    Ja dann ist das eine gute Lösung
      Könnte aber auch sein, wenn es eine Alarmanlage war, das da Abschlusswiederstände irgendwo verbaut sind. Dann wirds wohl eher nichts mit den BE.
        doch, Wiederstände raus machen
          Also ich habe das schon soweit das die Leitung alle sortiert habe und die Adern den Kontakten zugewiesen habe. Es sind halt alles Öffner-Kontakte. Endwiederstände waren direkt an der Alarmanlage geschaltet. Später soll auch eine Neure Alarm Anlage wieder her die dann auch mit KNX zusammen arbeitet. Aber erstmal wollte ich gern die Kontakte nutzen für mein Smartes Home
          oezi Ja es sind potentialfrei Kontakte. Habe ich alle mit einem Durchgangsprüfter getestet
          gruß
          Marhal
