BE-TAL63T2.D1 Taste lang triggert auch Taste kurz
    ich habe heute einen BE-TAL63T2.D1 so parametriert, dass bei einem langen Tasten druck eine andere Lampe als bei kurzem ein- bzw. ausgeschaltet wird. Allerdings erkennt er immer erst den kurzen Druck, schaltet diese Lampe an und kurz darauf auch den langen und schaltet dann auch die zweite Lampe ein. In den Einstellungen finde ich nichts, was die beiden Tasten nochmal extra trennt oder zusammen legt. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich ändern muss, dass nur der lange Tastendruck erkannt wird?
    Edit:
    An der Zeit für langen Tastendruck habe ich nichts geändert, da ich diese Zeit von den Glastastern auch hatte und gut fand. Reaktionszeit steht auch noch auf Schnell.
    Grüße Etienne
    Dafür gibt es bei mienen 55er eine eigene Option. Schau mal in den Parameter das gibt es bei 63er sicher auch.
      Und wie soll die heißen? Ich habe nix entsprechendes gefunden:
      Zuletzt geändert von Amenophis; 11.11.2020, 14:47.
      Grüße Etienne
        Das ist eine Gruppenfunktion. Du musst das so machen wie bei mir auf dem Bild.
        (Das kaputte Bild bekomme ich nicht raus)
        This gallery has 1 photos.
        Zuletzt geändert von traxanos; 11.11.2020, 14:54.
          Ah, oh man. Dank dir.
          Grüße Etienne
