Hallöchen,
ich versuche mich nun seit etlichen Abenden an der Programmierung meiner MDT Bewegungsmelder MR16.
Folgende Funktion würde ich mir für unsere Flure wünschen.
Generell soll zwischen Tag und Nacht unterschieden werden.
Tagsüber soll das Hauptlicht bei Unterschreitung einer gewissen Helligkeit eingeschaltet werden.
Nachts soll das Nachtlicht, das im Bewegungsmelder integriert ist, geschaltet werden.
In der Applikation lässt sich dies als zwei verschiedene Kommunikationsobjekte einstellen.
Ein Tag und Nacht Gruppenadresse habe ich ebenfalls verfügbar.
Die bisher genannten Funktionen konnte ich wie gewünscht implementieren.
Im Flur gibt es außerdem einen Taster, der per Umschalten (=physisch ein Taster) verwendet werden soll.
Als Erweiterung würde ich nun gerne den Bewegungsmelder übersteuern.
Wenn ich es richtig verstanden habe dient dazu das Taster kurz und Taster lang Objekt.
Bei Tag soll der Taster das Einschalten der Hauptbeleuchtung triggern und Nachts ebenfalls.
Beim Ablaufen der Nachlaufzeit soll dann die Hauptbeleuchtung ausgeschalten werden.
Problem ist, dass der Taster kurz Nachts natürlich den Status des Nachtobjektes hin und her wechselt.
Hat jemand ne Idee wie man das ggf. anders lösen kann?
Ich habe schon an die Treppenlichtfunktion des Schaltaktors gedacht.
Allerdings kriege es dann nur hin, dass Nachts der Aktor bei Präsenz die Ablaufzeit des Treppenlichts nicht verlängert.
