Hallo zusammen
dank Corona Massnahmen habe ich aus Spargründen viele Arbeiten an unserem Lagerhallen- Neubau auf Eigenleistung umstellen müssen. Als Dienstleister in der Eventbranche sind die Umsätze leider komplett zusammen gebrochen.
Ein Teil der Fertigstellung der Installation ist KNX / ETS5. Ursprünglich durch den Elektrofachbetrieb geliefert wurden Hager Produkte. Nun kriege ich leider nicht mal einen Taster mit dem Schaltaktor zusammen zum laufen.
Was habe ich bisher erstellt?
- Gebäude erstellt, die Geräte plaziert und adressiert
- Gruppenadressen erstellt
- Taster 1.1.13 die Tasten 1+2 als Wippe gesetzt und auf Gruppenadresse 2/1/1 zugeordnet
- Schaltaktor 1.1.5 den Ausgang 1 auf Gruppenadresse zugeordnet
Leider reagiert der Taster nicht. In der Diagnoseansicht von Gruppenadresse 2/1/1 sehe ich den kompletten Programmiervorgang. Anschliessend leuchten am Taster alle 6 LED der Tasten in rot. Auch mit aktiviertem Buzzer auf den Tasten gibt es keine Reaktion vom Taster.
Aktiviere ich am Schaltaktor 1.1.5 die Status Indikation so ist diese nach der Programmierung in der Diagnoseansicht der Gruppenadresse 2/1/1sichtbar.
Die LED am Taster kann ich per Diagnose blinken lassen mit der Eingabe der Adresse 1.1.13.
Die Hager Taster sind Version 2.x, das Hager Applikationsprogramm ist SWHT4xx in Vers. 2.1. Das Manual auf der Hager Website ist noch V 1.19 und stimmt nicht komplett überein.
Leider habe ich keine anderen Taster zum testen. Und das hier ist mein Erstversuch in KNX und ETS.
Vielen Dank für Hinweise. Ist vermutlich ja nur ein DAU Fehler. RTFM habe ich versucht, leider ohne die richtigen Zeilen zu finden.
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
