KNX UP Luftfeuchtigkeitssensor hinter Taster in UP Dose?
    gibt es einen KNX Luftfeuchtigkeitssensor, welcher kompakt genug ist, um ihn in einer UP Dose hinter einem KNX Taster zu verstecken? Eine separate UP Dose für den Luftfeuchtigkeitssensor ist leider nicht vorhanden...
    Danke!
    So ein Sensor ist nur dann sinnvoll, wenn die Luft frei an dem Teil vorbeiströmen kann.
    Was soll der dir hinter einem Taster messen? Die Restfeuchigkeit in der Wand?
    Wie wäre es dann mit einem KNX-Taster der Temperatur und Luftfeuchte messen kann?
    Zuletzt geändert von TheOlli; 02.12.2020, 13:23.
      Hallo Peiper,
      das macht leider keinen Sinn du brauchst definitiv eine Luftzuführung ansonsten wirst du keine realen Werte deiner Umgebung haben.
        Ok dann muss ich mir was anderes überlegen...
