KNX UP Luftfeuchtigkeitssensor hinter Taster in UP Dose?
gibt es einen KNX Luftfeuchtigkeitssensor, welcher kompakt genug ist, um ihn in einer UP Dose hinter einem KNX Taster zu verstecken? Eine separate UP Dose für den Luftfeuchtigkeitssensor ist leider nicht vorhanden...
So ein Sensor ist nur dann sinnvoll, wenn die Luft frei an dem Teil vorbeiströmen kann.
Was soll der dir hinter einem Taster messen? Die Restfeuchigkeit in der Wand?
Wie wäre es dann mit einem KNX-Taster der Temperatur und Luftfeuchte messen kann?
Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
