Keine LAN-Verbindung mit HS4 und Experte4.11
    ich habe mir doch nun tatsächlich nach langen Jahren einen Homeserver4 zugelegt, damit ich mir mal meinen KNX visualisieren kann. Ich habe einige Anleitungen (durchaus ältere, mit anderen Versionen) im Internet angesehen und so schwierig sah das alles nicht aus. Es ging mir heute erst mal primär den HS4 in meinem Netzwerk in Betrieb zu nehmen. Also den Experten 4.11 runtergeladen und installiert. Dann noch am Programmier-PC eine fest IP-Adresse vergeben, P-PC und HS direkt verbunden und Firewall deaktiviert. Aber es hagelt nur Fehlermeldungen beim Upload der Firmware (ich meine Fehler ? 2001 ? oder so ähnlich). Im Übrigen piepst der HS4 3x doppelt nach dem Starten und ist via Ping unter 192.168.0.11 auch erreichbar. Egal ob ich unverschlüsselt oder verschlüsselt übertragen möchte, ich bekomme die Firmware 4.11 nicht auf den HS. Ich kann den HS4 auch mit dem Broadcast nicht finden ("Keine Homeserver gefunden"). Muss man das heute noch via Seriellem Kabel machen (oder USB-Stick)? Ein Siegel am Karton war beschädigt, das andere nicht (?kam direkt vom E-Großhändler?).
    Ich bin jetzt kurz davor den HS4 für defekt zu erklären (aber 3 Doppelpiepser sind doch nicht schlecht, oder?). Morgen auf der Arbeit werde ich mal einen DVI-Bildschirm dranhängen (ich glaube da stehen noch welche rum, so was hab ich gar nicht mehr).
    Habt ihr eventuell Hinweise oder bekannte Probleme, für die es schon eine Lösung gibt?
    Besten Dank vorab und immer schön negativ bleiben ;-)
    Schmitti
    Welche Version ist denn aktuell auf dem hs drauf? Goto debugseite
      Guten Morgen,
      Welchen User hast du für das erste Übertragen genommen? Den welchen du festgelegt hast oder admin/admin?
      eventuell hast du noch eine alte Firmware auf dem HS4.
      geh doch mal auf http:\\192.168.0.11\hslist
      Schlüssel: debug
      Benutzer: admin
      Passwort: admin
      Dort sagt dir der HS Welche Firmware er hat. Ein Experte 4.11 Projekt kann nur auf einen HS4 mit Firmware 4.11 übertragen werden.
      Im aktuellen Stand der 4.11.0 würde ich dir empfehlen deine Einrichtung erstmal mit der 4.10 zu machen.
        Moin,
        auch die Homepages http(s)://meinehsip/xxx sind nicht erreichbar. ich kann also NICHTS sehen. Im Projekt hatte ich als User einen admin mit meinem Passwort eingetragen und auch admin/admin. Im Übertragungsmenu hatte ich immer admin/admin verwendet.
          Das mit 4.11 auf 4.11 ist mir schon klar - deshalb versuche ich ja erst mal die 4.11 drauf zu bekommen (und gleich danach eine IP aus meinem Adressbereich bzw. DHCP).
            Meine latente Befürchtung: Irgendwer hatte den schonmal in Betrieb und dort sind nun irgendwelche User/Passwörter drauf, die nicht den Werkseinstellungen entsprechen. Aber das sollte ich mit Bildschirm sehen, oder ?
              Also mit Bildschirm ist klar erkennbar HS 4.6.0.170320 ist auf dem Gerät installiert. Gibt es mit dieser Version bekannte Probleme in Sachen Firmwareupdate? Ging das damals überhaupt schon via LAN? Ich habe zwar Verständnis, dass mit der Hardware nicht die Aktuellste Version mit ausgeliefert wird, aber !!4.6.XX"! Wie lange gibt es die schon nicht mehr?
                Bei der 4.6 musst du erst auf die
                • 4.9.0.190612
                updaten, danach kannst du auf die 4.11 gehen.
                Update-Hinweise
                Die Aktualisierung auf die Firmware 4.11.0 ist nur von der folgenden Version möglich:
                • 4.10.1.200330
                • 4.10.0.200117
                • 4.9.0.190612
                Zuletzt geändert von Chris1009; 10.12.2020, 09:53.
                  geht das via LAN?
                    Zitat von speedschmidt Beitrag anzeigen
                    geht das via LAN?
                    soweit ich weiß ja.
                      Geht
                        Ja, HS läuft jetzt mit 4.11.
                        Besten dank nochmal und Gesund bleiben
                        Schmitti
                          Hi
                          Kurze Frage. Woher bekomme ich denn die Version 4.9.0.190612?
                          Die 4.9er Version von der Gira Homepage hab ich installiert, die hat die Versionsnummer 4.9.0.190423.
                          Die bekomme ich nicht auf meinen HS4, der nach einem Downgrade noch die Version 4.8.0.181017 hat.
                          Vielen Dank schon mal.
                          Gruß Dominik
                            ich habe diesen sommer einen neuen hs installiert. da kam die neuste „kiste“ an mit schwarzer frontplatte, die 4.11 war bereits installiert und das gerät auf dhpc. denke, jemand hat dir einen ladenhüter untergejubelt...
                              Vor nem Jahr war es noch kein Ladenhüter, hätte mir da nur Gedanken gemacht, wenn die 4.5 drauf gewesen wäre.
                              Die neueren HS wurden mit 4.6 ausgeliefert und erst kurze Zeit nach erscheinen der 4.11.0 wurde das geändert.
                              Warum nicht?
                              Oder anders gefragt, wie versuchst du es und welche Fehlermeldung bekommst du?
                              Und warum eigentlich Downgrade?
                              Zumindest laut Releasenotes (aus dem Zip) ist die aktuell von Gira geladene Version die 4.9.0.190612.
                              Wobei dieser kleine Unterschied auch kein Problem sein sollte.
                              Zuletzt geändert von DirtyHarry; 19.11.2021, 21:04.
                              Gruß Andreas
