ich habe mir doch nun tatsächlich nach langen Jahren einen Homeserver4 zugelegt, damit ich mir mal meinen KNX visualisieren kann. Ich habe einige Anleitungen (durchaus ältere, mit anderen Versionen) im Internet angesehen und so schwierig sah das alles nicht aus. Es ging mir heute erst mal primär den HS4 in meinem Netzwerk in Betrieb zu nehmen. Also den Experten 4.11 runtergeladen und installiert. Dann noch am Programmier-PC eine fest IP-Adresse vergeben, P-PC und HS direkt verbunden und Firewall deaktiviert. Aber es hagelt nur Fehlermeldungen beim Upload der Firmware (ich meine Fehler ? 2001 ? oder so ähnlich). Im Übrigen piepst der HS4 3x doppelt nach dem Starten und ist via Ping unter 192.168.0.11 auch erreichbar. Egal ob ich unverschlüsselt oder verschlüsselt übertragen möchte, ich bekomme die Firmware 4.11 nicht auf den HS. Ich kann den HS4 auch mit dem Broadcast nicht finden ("Keine Homeserver gefunden"). Muss man das heute noch via Seriellem Kabel machen (oder USB-Stick)? Ein Siegel am Karton war beschädigt, das andere nicht (?kam direkt vom E-Großhändler?).
Ich bin jetzt kurz davor den HS4 für defekt zu erklären (aber 3 Doppelpiepser sind doch nicht schlecht, oder?). Morgen auf der Arbeit werde ich mal einen DVI-Bildschirm dranhängen (ich glaube da stehen noch welche rum, so was hab ich gar nicht mehr).
Habt ihr eventuell Hinweise oder bekannte Probleme, für die es schon eine Lösung gibt?
Besten Dank vorab und immer schön negativ bleiben ;-)
Schmitti
Schmitti
