dimmen, 24V Led Leiste RGBW, Aktor - welches Netzteil?
    ich habe eine LED Leiste (296cm, 24V, RGBW).
    Diese soll über einen "AKD-0424V.02" gesteuert werden.
    Es wird ein Netzteil >= 75 Watt benötigt (Einbaunetzteil für Zwischendecke).
    1. Wenn der Aktor dazwischen geschaltet ist, muss das Netzteil dann auch dimmbar sein oder reicht ein "normales" 24V-Netzteil?
    2. Hat jemand eine Empfehlung für ein passendes Netzteil (möglichst schmal, es muss durch das Loch für den Spot (ca. 64mm)
    bissl genauer geht es nicht zufällig. gemessen an den weiteren Fragen, die gegenfrage, Du bist Sicher das sich das teil mit dem Aktor per PWM-Dimmung betreiben lässt?
    Nein
    Lochdurchmesser ist das eine, wieviel Platz ist denn nach oben hinter dem Loch?
    Meanwell HLG 80 dürfte zu groß sein, ggf eines aus einer anderen Serie.
      Ja. "dimmbar über RGBW-Controller oder DMX". Die Leiste ist es:
      https://www.leds24.com/RGBW-LED-Leis...-und-warmweiss
      Muss das Netzteil dann auch dimmbar sein?
        Nochmal nein
        Aber was verstehts unter einem normalen Netzteil? Es gibt da schon Einschränkungen, die Dimmbarkeit in dem Sinne ist es nicht, weil das Netzteil ja vor dem Aktor sitzt. Schaltplan des Aktors lesen hilft bei solchen Fragen.
        Für Lichtinstallationen zugelassene Netzteile wurden hier im Forum mal in einem Thread gesammelt.
        Da die bei dem Licht bei dem Shop (Artikel ist auch gerade nicht verfügbar) keine wirklich spannenden Informationen zu den LED-Eigenschaften abgedruckt haben, würde ich da auch nicht von ausgehen, dass die Qualitätseigenschaften des Lichts da so dolle sind.
        Es gibt hier auch einen Thread mit einer Sammlung bunter Stripes die auch vernünftige Qualitäten laut Datenblatt haben.
          Die Länge ist auch kritisch, wenn du eine abgehängte Decke hast.
          Meanwell LPV-100 ist schon eher kompakt (schmal) für seine Leistung, aber 19cm lang. Das bekommst du vermutlich nicht "um die Kurve" bei normaler Höhe der Deckenabhängung.
            Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das hilft sehr!
