MDT Regensensor Einsatzbereich
    könnt ihr mir sagen, was gute Einsatzbereiche für den Regensensor sind? Bin am überlegen, ob ich den überhaupt benötige (Wetterstation wird ebenfalls die MDT).
    Lässt sich mit dem Sensor die Regenmenge l/qm bestimmen?
    Danke!
    Gruß Hannes
    Nö nur Regen an/aus.
    Markisenschutz / Fenster offen / es schneit/ Bewässerung usw.
    Kommt man ohne aus ? Das kommt darauf an was du evtl. vor Regen schützen willst.
    greetz Benni
      Markise ist vorerst nicht geplant (Terrasse ist teilweise überdacht).
      Hmm wahrscheinlich wird der Regensensor dann doch nicht benötigt
      Gruß Hannes
        Aber Kabel für die Spannung solltest du mal mit vorsehen.
        greetz Benni
          Das KNX Kabel für die Wetterstation geht bis in die Verteilung und 2 Adern könnten ja dann für die 24V Hilfsspannung verwendet werden?
          Gruß Hannes
            Genau dafür sind die beiden übrigen Adern da.
            Ich hab den Regensensor um die Dachfenster bei Bedarf zu schließen. Die haben zwar eigene Sensoren, die sind aber nicht beheizt und melden nach einem Tropfen für eine Stunde Regen.
            Außerdem sperre ich bei Temperaturen unter -1°C und Regen/Schnee die Rollladen auf dem Dach und der Wetterseite. Dann muss der Motor nicht gegen den festgefrorenen Rollladen kämpfen.
              Bei einer Markise muss man auch schwer überlegen, ob man da den Regenschutz überhaupt will. Ich lasse lieber die Markise nass werden als den Kaffeetisch
                Gibt auch Markisen die sind extra für Regen auch ausgelegt. Worüber man sich eventuell auch Gedanken machen sollte ist ob und wie man den "Regenschutz" eventuell übersteuert dann weil man vielleicht mal explizit will dass die Markise trotz Regen ausgefahren bleibt.
                  Wer "Stockflecken" mag, lässt die Markise bei Regen draußen oder sorgt für eine Trockenfunktion
                  GLT
                    Stockflecken entstehen nicht beim "normalen trocknen", sondern wenn man die Markise feucht aufwickelt und dann trocknen lässt.
                    Florian
                      Deswegen lässt man die bei Regen auch besser einfahren u. eben nicht draußen - die wenigsten denken ans Trocknen, bevor sie die Markise (automatisch) einfahren (lassen).
                      GLT
