Gira X1 mit MDT IP Router als Linienkoppler
    KNX/EIB Gira X1 mit MDT IP Router als Linienkoppler
    kann ich mit einem Gira X1 und einen IP Router zwei Linien realisieren bzw. hätte ich da Einschränkungen?
    (Problem ist nur, dass ich ein bisschen zuviele Teilnehmer hätte)
    Ich hätte jeweils 2 Busspannungsversorgungen dafür. Den IP Router würd ich dann nur als Linienkoppler einsetzen.
    Wäre das mit den vorhandenen Komponenten so möglich?
    Nein
      Ok andere Frage:
      Kann ich mit zwei Stromversorgungen, eine „kleine“ für die Aussenlinie und eine „große“ für die Innenlinie machen? Zwischen den Linien ein Lininienkoppler IP Router
      Quasi(1 LK + 2 SV)
      Kann ich, wenn ich den IP Router als LK einsetze diesen auch als IP Schnittstelle verwenden?
        Nein
          Ein IP-Router koppelt eine TP-Linie mit einer IP-Linie. Du kannst damit also nicht zwei TP-Linien koppeln.
          Um zwei TP-Linien zu koppeln brauchst du zwei Router (mit LAN als übergeordneter IP-Linie) oder einen TP-Linienkoppler.
            Danke für die Antwort.
            Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich auf meiner Hauptlinie eventuell zu viel Teilnehmer haben.
            Als Geräte hätte ich 2 Busspannungsversorgungen und 1 IP Router von MDT zur Verfügung.
            Brauche ich eine zusätzliche Komponente oder könnte ich mein Vorhaben mit den vorhandenen erledigen?
            Danke
            lg
              Lies doch einfach meine Antwort, da steht alles drin.
                Ok, danke, dass heißt ich brauch zwingend einen LK, auch wenn ich die Linie nur verstärken möchte
                Zuletzt geändert von Kirni99; 16.12.2020, 18:42.
                  1.1.0 und 1.2.0 sind TP Linienkoppler die du aber nicht hast.
                    Ja oder wie 6ast schon schrieb einen zweiten Router über IP Backbone.
                      Wie viele Geräte hast du denn? Wäre denn ein Linienverstärker eine Lösung?
                        Jein, weil man kann einen LK auch einfach zu einem LV parametrieren. Dann musst aber darauf achten das die Linie, die du verlängern willst keine Hauptlinie ist, auf Hauptlinien sind keine LV zugelassen.
