Rollladensteuerung mit Gira X1
    ich habe ein Problem mit meiner Logik.
    Und zwar geht es dabei darum, dass die Rollladen, wenn ich ein Rollladen Abends nochmal aufmache, dass dann auch über Nacht aufbleibt, allerdings wenn es morgens wieder hell wird zufährt. Ich denke, das passiert immer dann, wenn der Schwellwert erreicht wird. Wie kann ich das umgehen, dass das Rollo eben nicht wieder zufährt?
    Torsten
    Hallo Torsten, deine Logik ist ziemlich unübersichtlich und die Teilung der beiden Screenshots unglücklich, da kann man den Übergang kaum verfolgen. Kannst du die gewünschten Signalpfade mal kommentieren im Screenshot?
    Einfacher und übersichtlicher wäre es, wenn du die Zeitschaltuhr im PGA nutzen würdest anstatt die Zeit umständlich im Logikeditor zu decodieren. Das Signal aus der ZSU dann in der Logik weiterverarbeiten.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 19.12.2020, 10:23.
      Wie erfährt die Logik davon? Ich sehe nur Zeit und Helligkeit als Eingänge für die Logik.
      Mit etwas Glück ist die Lösung ein "Send by change" am Ausgang des obersten ODERs für "Rolladen abfahren". Ich vermute, dass der Lichtwert ein Telegramm durch Inverter und Filter schickt, das ohne Änderung des ODER-Ausgangs das "Rolladen abfahren" beim Hellwerden zur "Nachtzeit" erneut triggert. "Send by change" würde das verhindern.
        Das erfährt die Logik nicht, das ist richtig.
        Probiere ich mal aus. Ich hoffe das ist der Fehler. :-)
          Ich wollte die Logik nicht weiter ändern, da die ja im Prinzip so läuft, wie ich mir das wünsche, bis auf das kleine Problem.
            Ich würde ja gerne helfen, aber so erkennt man nix. Wenn morgens die falsche Fahrtrichtung startet, zum richtigen Zeitpunkt, dann klingt das nach invertiertem Signal.
              Das tut es ja nicht. Es fährt schon zur richtigen Zeit die richtige Richtung an. Nur dass das Rollo halt vorher nochmal runterfährt, wenn es in der Nacht geöffnet wurde. Wenn die Zeit und die Helligkeit erreicht wird, fährt alles wieder hoch.
              Torsten
                Die Einstellung hat gefehlt. Jetzt funktioniert es so wie es soll. Besten Dank.
                Torsten
                  Hallo Torsten,
                  mich interessiert Dein Thema auch; magst du vielleicht Deinen abschließen Stand hier nochmals posten?
                  Alex
                    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
                    Hallo Torsten,
                    Alex
                    Also ich habe beim obersten „ODER“ Baustein vor „ Rollo abfahren“ am Ausgang „Send by Change“ gesetzt. Wie knxPaul schon geschrieben hat, kam wohl immer ein Signal beim Erreichen des Schwellwertes. Und jetzt solange am Ausgang des „ODER“ Baustein eine 1 anliegt, wird das Signal nicht erneut bzw. immer wieder gesendet mit „Send by Change“. Ich hoffe es ist verständlich und ich sage nicht Falsches. 😊
                    Torsten
                      Hallo.
                      Ich habe eine Rollladenlogik anhand der sehr guten Vorlagen hier im Forum erstellt, siehe unten. Bisher habe ich versuchsweise nur erstmal einen Rollladen integriert.
                      Ziel ist es abends alle 11 Rollläden runter zu fahren aber morgens die 5 Rollläden der Schlafräume unten zu belassen. Diese fahren über Zeitschaltuhr entsprechend unterschiedlich hoch (derzeit GBZ vom MDT). Die restlich 6 Rollläden sollen aber so wie der eine jetzt schon unter der vorgegebenen Helligkeit plus Zeit morgens hochfahren.
                      Hat einer ne Idee wie ich das verwirklichen kann? Oder muss ich 2 Logiken machen? Eine für die ,die hoch und runter fahren sollen und eine für die Auswahl wo nur runter fahren sollen?
                        In der X1 gibt es ein für KNX besonderes Feature: Du kannst an dem 'Filter AB' einen zweiten Datenpunkt für die GA anschließen mit der Auswahl Rollos, die nur runter fahren sollen.
                          Meinst du so.....?
                            Hallo.
                            Ich bin zwar kein Profi, aber Ich würde zwei GA‘s machen. Eine mit den 5 Schlafräumen und eine mit den 6 Nicht-Schlafräumen. Diese würde ich dann entsprechend verbinden. Quasi für das Ab Szenario 2 Ausgänge und für das hoch dann nur 1 Ausgang.
                            Gruß Torsten
                              Ja, genau. Spannend ist dann die Verbindung mit den Datenpunkten im X1:
                              Meinst du so.....?
                              So wäre es naheliegend, funktioniert aber nicht. Es braucht eine Trennung der beiden Datenpunkte, sonst fahren beide auf und ab. Das einfachste ist es, den Filter AB zu verdoppeln:
                              EDIT: Der gleiche Denkfehler; wir brauchen doch einen dritten Filter
                              This gallery has 1 photos.
                              Zuletzt geändert von knxPaul; 05.01.2021, 20:59. Grund: wir brauchen einen dritten Filter
