Guten Abend
Ich habe von einem Kunde einen gebrauchten Homeserver 4 Feller ( baugleich Gira) bekommen.
Eine Datei. hs.3 ist auch dabei.
Gleich den Expert runter geladen und Datei drauf.
IP 192.168.1.240 das ist perfekt für mein Netzwerk.
So , jetzt wollte ich den HS programmieren. oben die IP Adresse angeben und unten Benutzername und Passwort vom Benutzer.
Nach einigen Sekunden , kommt die Meldung
Server nicht erreichbar.
Woran kann das liegen? Der Server ist beim Geräten Portal noch bei einem anderen System Integrator registriert , kann das sein das ich den HS nicht programmieren kann?
Gruss Andi
Gruss Andi
