Gebrauchter Homersever 4 lässt sich nicht programmieren
Ist das Gerät sicher in deinem lokalen Netz erreichbar (ping - auch gegenprobe durch ziehen der Verbindung - ggf. unbekanntes Gerät mit selber IP)?
Ich kenne den Homeserver nicht gut genug, aber hat er Client-Schnittstellen (simple HTML Webseite?) mit der du die Funktionsfähigkeit weiter validieren kannst?
Erst wenn das alles geht, würde ich selbst in die Richtung ggf. gesperrte Programmierung suchen.
Guten Abend
Ich habe von einem Kunde einen gebrauchten Homeserver 4 Feller ( baugleich Gira) bekommen.
Eine Datei. hs.3 ist auch dabei.
Gleich den Expert runter geladen und Datei drauf.
IP 192.168.1.240 das ist perfekt für mein Netzwerk.
So , jetzt wollte ich den HS programmieren. oben die IP Adresse angeben und unten Benutzername und Passwort vom Benutzer.
Nach einigen Sekunden , kommt die Meldung
Server nicht erreichbar.
Woran kann das liegen? Der Server ist beim Geräten Portal noch bei einem anderen System Integrator registriert , kann das sein das ich den HS nicht programmieren kann?
Gruss Andi
Stichworte: -
