MDT IP-Interface
    MDT IP-Interface
    ich setze das SCN-IP000.03 als IP-Interface mit Zeitserverfunktion ein. IP-Adresse konnte ich einrichten, funktionieren tut die Schnittstelle auch. ABER: Wenn ich das Applikationsprogramm übertragen möchte, kommt folgende Fehlermeldung:
    "Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt 0780)"
    Was bedeutet das!? Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
    Christian
    Du weißt schon das es bei diesem Gerät 2 verschiedene Applikationen gibt?
      jepp, eine Version mit Email- und Zeitserver, die andere ohne diese Funktionalität. Habe aber das Gerät mit Zeitserver und versuche auch das entsprechende Applikationsprogramm zu laden.
      Christian
        Du brauchst beide, und bitte das Handbuch durchlesen, vor der PA Programmierung.
        Viel Erfolg, Florian
          Du hast es noch nicht verstanden.
          Die Schnittstelle sind zwei Geräte in einem Gehäuse und daher musst Du auch zwei Applikationen in der ETS und zwei verschiedene PA laden. Und du hast da nun in der Choreographie der Programmiertastendrückerei dem Gerät gesagt du möchtest A programmieren lieferst ihm aber B mit der ETS aus. Dann kommen solche Fehlermeldungen.
          Insofern wie immer, Handbuch lesen >> Installieren >> keine Fehler haben.
          Nächster Hinweis: Sufu benutzen, denn gefühlt kommt diese Fehlermeldung wg Fehlbedienung hier auch jede Woche im Forum.
            ok, ich lese. Danke trotzdem für eure Hilfe.
            Christian
              Das Gerät könnte auch die Fehlermeldung "Applikation A erwartet, Applikation B kann daher nicht geladen werden" anzeigen.
              Aber es ist sicher besser, eine Fehlermeldung so zu formulieren, dass man möglichst nicht sofort erkennen kann, wo das Problem ist.
              Walter
                Ich kann mir aber vorstellen das die Fehlermeldungen nicht durch die Applikation sprich vom Hersteller sondern allgemein von der ETS aus generiert werden und dann kommt das bei raus was da steht. Es sagt nichts anderes BCU (= Gerät) passt nicht zur Applikation.
                Und es gilt wie bei allem wovon man keine Ahnung hat, erst Handbuch lesen und dann loslegen. Und hier wurde offensichtlich kein Handbuch gelesen.
                  Und es steht wunderbar beschrieben im Beipack des Gerätes. Habe gerade diese Woche solch ein Gerät ohne Probleme in Betrieb genommen.
                  Ralf
                  aus der Pfalz
                    Problem gelöst, funktioniert wunderbar. Hab alles zurückgesetzt, für jede Funktion eine Adresse vergeben und dann problemlos alles laden können. Lesen bildet und hilft.
                    Christian
                      Einsicht ist der beste Weg zur..
