MDT Heizungsaktor Fensterkontakt Vorrang
    Hallo Leute,
    Ich nutze einen MDT Heizungsaktor für meine FB Heizung. Wenn ich das Fenster öffne dann geht die Temp. auf 7,0 °C runter Frostschutz. Soweit so gut. Nun habe ich hab 22:00 Uhr einen Betriebsartenwechsel auf den Nachtmodus auf 15°C, dieser überschreibt meine 7°C vom Fensterkontakt. Gibt es eine Lösung oder Einstellung die den Fensterkontakt Vorrang gibt ?
    Gruß Michael
    Normalerweise hat "Frost" immer Vorrang vor den anderen Betriebsarten.
    Poste doch mal deine Einstellungen.
      Heizungsaktor
      This gallery has 3 photos.
      Zuletzt geändert von bigeddy51; 27.12.2020, 15:49.
        This gallery has 1 photos.
          Zuletzt geändert von Robby; 27.12.2020, 15:57. Grund: weil Blödsinn
            Ist das KO76 nicht nur für die Rückmeldung wenn die Temperatur unter einer bestimmten Grenze fällt?
              Mach die Nachtabsenkung über KO 74. Die Vorrangeinstellung gilt nur für die 1Bit Objekte und nicht für die HVAC Betriebsartvorwahl. Diese überschreibt immer.
                ChuckS erstmal vielen Dank für deine Rückmeldung/Vorschlag, aber gibt es dafür keine andere Lösung ? Irgendwie etwas schlecht gelungen das ganze. Wenn ich nämlich das Haus verlasse dann geht meine Betriebsartenvorwahl auf Standy usw....... Deswegen nutze ich Sie.
                  Du kannst noch den Fensterkontakt zyklisch senden, dass es wieder zurückschalten würde.
                  Man könnte auch noch den Fensterkontakt über eine Logik schleifen, welchen dann entsprechend die Betriebsart wählt.
                    Den Fensterkontakt zyklisch senden ist ein guter Gedanke, damit kann ich mir erstmal helfen.
