GT II Light Betriebsmodus wechseln Heizung -> LED Feedback
    Hallo in die Runde,
    ich habe die "neuen" BE-GTL4TW.01 bei mir in 3 Räumen verbaut und würde gerne auf einer Taste den Betriebsmodus der Heizung umstellen (Komfort, Nacht, Frostschutz), das ganze hatte ich vor über die mehrfach Drückfunktion zu realisieren. Sprich 1x Drücken Komfort, 2x Nacht, 3x Frost.
    Ich habe es zwar noch nicht implementiert, aber theroretisch sollte das Umstellen des Betriebsmodus kein Problem darstellen. Nun zum Problem, das ganze soll natürlich über die LED Signalisiert werden.
    Grün blinken = Komfort
    Blau blinken = Nacht
    Rot blinken = Frost
    Daran scheiter ich und wollte fragen ob jemand dazu eine Idee hat. Lässt sich das überhaupt mit Boardmitteln lösen? Sprich Logiken aus dem Taster benutzen oder ähnliches?
    Ich glaube, der Taster hat keine Alarmfunktion, dann kannst du nur 2 unterschiedliche Werte per LED anzeigen.
      ... können nur UND bzw. ODER bzw. Reaktion auf Tastenbetätigung
      Einzige Idee, wenn der Betriebsmodus als DPT = 5.005 Dezimalzahl (0..255) geliefert wird:
      Reagiert die LED auf einen 1Byte Dezimalwert, so gelten folgende Farben für folgende Werte:
      Auswahl der Farben über Objektwert: 0 = AUS/schwarz, 1 = Weiss, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau, 5 = Gelb, 6 = Pink, 7 = Cyan
        Frohes neues Jahr und danke für die Rückmeldungen!
        Ich werde mir das Zeitnah anschauen und Rückmeldung geben, ob ich ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen konnte. =)
