Jalousien steuern - Unterschied "100%" und "runter" - Alexa - MDT - ABB JRA
    OK, warum auch immer sich das verschiebt habe ich nun geändert und nun fährt die Jalousie hoch statt runter ... zumindest wird sie schon angesprochen
    Nur warum fährt sie hoch wenn ich 100/100 in der Szene vorgegeben habe?
      Hast du denn nach dem Anlegen der Szene die Parameterisierung an den Aktor übertragen?
        iGude,
        und einmal komplett runter und hoch fahren. Sonst macht der ABB auf Werte gar nix.
        Rutscht gut.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          ja das hat der Papa
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            iGude,
            Rutscht gut.
            Das habe ich gemacht, also mit meiner Visu (denke das ist ok).
            Die Szene macht nur etwas wenn die Jalousie nicht ganz oben also 0% ist .... sobald sie auf 20% ist fährt sie hoch... statt runter ..
              Fehlersuche ist schon aufwändig, Fehlersuche per Forum noch schwieriger.
              Versuche erst einmal ausschließlich per GA Monitor die Positionen und Lamellenwinkel zu setzten und kontrolliere, was du sendest und die jeweilige Rückmeldungen. Da muss irgend etwas mächtig faul sein. Wenn du die richtigen Befehle sendest und dann das richtige Ergebnis erzielst, dann kümmere dich um 1Home, wenn das geht um Alexa.
              Viel Erfolg, Florian
