Ich meine nicht in der yahka Instanz sondern innerhalb der Objekte des knx Adapters....
normalerweise brauchst du dann auch kein Multistate, sonder ein einfaches state
und nochmal die Frage, hat das matching zwischen der schalt und Status GA ordentlich geklappt?
kannst du über die Objekte die durch die schalt GAs erzeugt worden sind schalten???
wenn ich das jetzt richtig getestet habe, NEIN!
Ich gehe hierzu bei den Objekten rein, suche die GA fürs schalten, und ändere den wert von false auf true (ohne das bestätigen anzuwählen)
Ist das richtig so?
beim neu einlesen der projekt datei erhalte ich folgende Logs
knx.0
2021-01-10 14:53:30.778
warn
(7701) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
knx.0
2021-01-10 14:53:30.750
info
(7701) starting. Version 1.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
host.iobroker
2021-01-10 14:53:29.257
info
instance system.adapter.knx.0 started with pid 7701
host.iobroker
2021-01-10 14:53:28.205
info
Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
host.iobroker
2021-01-10 14:53:28.201
info
instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
knx.0
2021-01-10 14:53:27.877
warn
(7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
knx.0
2021-01-10 14:53:27.876
warn
(7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_Tex t is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.875
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.874
warn
(7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_Text is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.863
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.862
warn
(7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_wer dernoch is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.860
warn
knx.0
warn
(7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_werdernoc h is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.811
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.810
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Stat us_Verfahren_Richtung_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.809
warn
knx.0
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Status_Ver fahren_Richtung_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.791
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.790
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Stat us_Verfahren_Richtung_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.783
warn
knx.0
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Status_Ver fahren_Richtung_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.775
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.767
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Abso lute_Position_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.765
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.764
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Absolute_P osition_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.758
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.757
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Abso lute_Position_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.755
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.754
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Absolute_P osition_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.735
warn
knx.0
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Lame lle_Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.731
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.730
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Lamelle_St op is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.721
warn
knx.0
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Auf_ Ab is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.717
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.716
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Auf_Ab is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.710
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.709
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Refe renzfahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.708
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.707
warn
(7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Referenzfa hrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.684
warn
knx.0
warn
(7660) Object knx.0.Beschattung.Rollladen_.KZ_Emil_Rollladen_Ref erenzfahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.679
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.678
warn
(7660) Object Beschattung.Rollladen_.KZ_Emil_Rollladen_Referenzf ahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.614
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.613
warn
(7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.612
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.611
warn
(7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.599
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.596
warn
(7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_off en is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
knx.0
2021-01-10 14:53:27.590
warn
knx.0
2021-01-10 14:53:27.586
warn
(7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
unifi.0
2021-01-10 14:53:14.218
info
(11255) Update done
knx.0
2021-01-10 14:53:03.191
info
(7660) Connecting to knx GW: 192.168.8.153:3671 with phy. Adr: 1.1.1
knx.0
2021-01-10 14:53:03.188
info
(7660) knx license is OK.
knx.0
2021-01-10 14:53:02.810
warn
(7660) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
hab mal probiert alles bis auf 2 GA (Schalten u Status) aus der ETS zu löschen, die vorhanden GA´s habe ich umbenannt in Schalten und Status, um meine langen Namen und Unterstriche für den Fehler auszuschließen.
Habe dann versucht im iobroker mit Doppelklick auf Schalten den Status zu verändern, leider ist das Verhalten gleich wie beim Yahka, der Status springt kurz um und sofort wieder zurück.
Habe zusätzlich in der ETS den Monitor mitlaufen und erhalte folgenden Log.
Wenn ich das jetzt vergleiche mit den Telegrammen die sonst was schalten scheint es am GroupValueResponse zu liegen?
Bei den funktionierenden Telegrammen zb über den Bewegungsmelder kommen die Telegramme mit GroupValueWrite rein!
Jetzt scheint es endlich zu funktionieren, vielen Dank
Habe mich auf das hier konzentriert und im iobroker angepasst:
Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true.
Also bei jedem Objekt ein Häkchen zuviel bzw habe ich es im Editor abgeändert.
Verstehe nur leider nicht, warum das matching bei mir nicht funktioniert, bilde mir eine meine Adressen eigentlich sauber gestaltet zu haben :-(
Wird bei euch der Status in der App richtig angezeigt?
Wenn ich z.B. Lampen über einen Taster schalte und danach in die Home App gehe, stimmt der Status nicht und es wird der Wert vom letzten Mal angezeigt. Wenn ich allerdings in der App bin und über die Taster schalte, wird der Status sofort übertragen.
gibt’s dafür eine Lösung?
Hallo liebe KNX'ler,
ich hole den Thread nochmals nach oben, da ich genau die gleiche Problematik habe.
Ändere ich z.B. den Dimmer in der Home App von 100 % auf 50%, klappt das tadellos. Wird an allen Schaltern oder anderen Anwendungen übernommen. Gehe ich aber an den Wandschalter und dimme z.B. weiter von 50% auf 25%. Wird zwar das Licht weiter auf 25 % runtergedimmt. In der Home App bleiben aber die 50 % stehen.
Falls jemand einen Vorschlag hat, wäre ich sehr dankbar.
