Gira Homeserver Visualisierung über den Browser
    warum kann ich die Visu des Gira Homeserver nicht über einen Browser erreichen? Ich habe es mit http://ip/hs versucht bekomme aber keine Antwort...
    Gira empfiehlt https, also beispielsweise https://192.168.178.25/hs
      Bedingt richtig. Wenn die Firmwareversion noch kein https kann, nutzt das alles nix.
      Deshalb:
      1. Welche Firmware?
      2. Wenn du sagst, du kannst sie über den Browser nicht erreichen, worüber kannst du es denn?
      3. Was hast du denn im Experten eingestellt? Hast du überhaupt eine freie Visu eingerichtet oder nur den QC?
      Die Informationen sind halt wieder mal dürftig, wie bei vielen. Ruft ihr auch in der Werkstatt an und fragt: Mein Auto fährt nicht, warum?
      Gruß Andreas
        Das kommt häufiger vor als du denkst...
        als ich noch normalen Kundendienst gemacht habe, war das Argument immer "die Waaxhmaschine ist kaputt, aber gestern ging sie ja noch!"
          Und wovon lebst du heute? Also nur von KNX wäre mir zu wenig...bzw. haben wir zu wenig Projekte.
            äh doch. Nur noch von KNX Aufträgn und seit November bin ich sogar zu 1,5 evtl sogar bald zu 2. Und es gibt genug zu tun, hauptsächlich vermurksten Bestand.
              Komm jetzt rein. Lag tatsächlich am https: ...
              Vielen Dank für die Hilfe. Überhaut muss ich sagen das mir hier immer gut geholfen worden ist. Als Laie tue ich mir teilweise schwer den richtigen Ansatz für eine Lösung zu finden. Selbst mit völlig laienhaften Anfragen ist mir immer Hilfe angeboten worden oder mit einem Stoß in die richtige Richtung konnte ich den Rest recherchieren.
