Guten Morgen zusammen,
gestern ist meine neue Haustür mit Motorschloss eingebaut worden und ich wollte diese natürlich auch direkt in Betrieb nehmen.
Die Tür selbst funktioniert und auch das öffnen über den ekey fingerscanner läuft problemlos.
Allerdings scheitere ich daran, die Tür über die Gira G1 zu öffnen. Klingeln, Kamera und Gegensprechanlage laufen problemlos.
Ich habe das Problem, dass die Schalthandlung über das Steuergerät Video läuft. Ich möchte allerdings das die Öffnung über den Gira TKS Schaltaktor (Timer/ Sek) ausgelöst wird. Im GPA kann ich das garnicht auswählen und im Gira TKS System Assistenten kann ich Schalthandlung zwar anlernen, aber es funktioniert nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Eingabe nicht übernommen wird.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich habe beim Lesen der vielen Anleitungen auch irgendwo gelesen, dass die Haupttür über das Steuergerät Video laufen muss, und das der Schaltaktor nur für Nebentüren verwendet werden kann. Irgendwie macht das aber keinen Sinn... Hinzu kommt noch, dass es sich bei dem Motorschloss um KFV Siegenia Schloss handelt, dass ein 24V Signal benötigt. Das Steuergerät Video scheint aber nur 12V schalten zu können.
