Moin zusammen,
ich bin neu in der KNX Welt und plane für meinen Neubau u.a. eine Lüftersteuerung für das Badezimmer. Folgende Komponenten habe ich dafür eingeplant:
MDT AKU-1616.02 Universal Aktor 16-fach, 16A, 230VAC
MDT SCN-TFS55.01 Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55
Der Feuchtesensor gibt einen 2Byte Wert(0...100%) für die relative Feuchtigkeit aus.
Der Universal Aktor hat eine Schwellwertfunktion, bietet in dieser aber nur 1Byte (0...100%) oder 2Byte Wert (0...65500) als Schwellwert. Wenn ich jetzt bei 70% Luftfeuchtigkeit den Lüfter ein- und bei 50% wieder ausschalten wollte, könnte ich dann den 2Byte Wert nutzen und per Dreisatz skalieren? Also wie folgt:
HIGH: 70% bei 0...100% 2Byte => 45850 bei 2Byte Wert (0...65500)
LOW: 50% bei 0...100% 2Byte => 32750 bei 2Byte Wert (0...65500)
Könnte das funktionieren?
Alternativ bietet der Feuchtesensor außerdem die Funktion oberer/unterer Meldewert, Datentyp Alarm 1bit. Oberer Meldewert = 70, unterer meldewert =50.
Damit würde ich ja zumindest realisieren können, den Lüfter bei >70% einzuschalten, wenn ich diesen mit dem Datentyp Schalten des Aktors verknüpfe. Einen Hysterese Schalter bekommt man damit aber nicht hin, denke ich.
Der Universal Aktor bietet pro Kanal auch eine Logikfunktion an, die ich aber nicht so richtig verstehe. Möglicherweise kann man mein Problem damit auch lösen.
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge.
Beste Grüße
Florian
Beste Grüße
Florian
