Ich helfe einen Freund bei der KNX Planung. Er möchte folgende Lampen/Leuchten verwenden:
https://www.weverducre.com/de/produk...lano-1.0~17145
Die haben eine Gleichspannung von 18V. Jetzt ist die Frage ob die sich auch mit dem MDT AKD-0424R.02 Led Controller betreiben lassen, wenn ich ein 18V Netzteil verwende. Ich sehe zwar das der Led Controller 12V und 24V unterstützt aber kann man diesen auch für Spannungen dazwischen einsetzen?
Ich würde dafür deren Standard Netzteil nutzen:
10W | 11-20V, Treiber 220-240VAC | 50Hz
Wenn das nicht möglich ist, was wäre eine andere Lösung?
Es gibt dazu auch andere Netzteile:
10W | 12-28V | Phasenschnitt dim, Treiber 220-240VAC | 50-60Hz
Dafür könnte ich ja auch einen 230V Dimmer MDT AKD-0401.02 verwenden mit deren dimmbaren Netzteil.
Dann gibt es ein weiteres Netzteil:
10W | 11-20V | 1-10V dim, Treiber 220-240VAC | 50-60Hz
Dieses unterstützt 1-10V dimmen, dafür müsste ich dann ein Dimmsteuergerät verwenden MDT AKD-0410V.02
Würde dies jetzt mit Led Controller funktionieren oder muss ich eine andere Lösung verwenden. Auf Dali möchte ich nicht wechseln.
Liebe Grüße
Wolfgang
Liebe Grüße
Wolfgang
