Siemens Logo KNX
    Siemens Logo KNX
    ich stehe gerade auf dem Schlauch ich möchte mit einer Siemens Logo KNX Anbindung den Status von Ausgängen meiner KNX abfragen und in der Logo weiterverarbeiten. Wie ist die Zuordnung der M* in der KNX ETS zu den Merker in der Logo. M1 in der ETS ist nicht M1 in der Logo.
    This gallery has 2 photos.
    Die kannst du selbst zuordnen, habe ich nach eigenem Gusto gemacht
    Ralf
    aus der Pfalz
      es gibt ein paar spezielle merker, mal einfach das handbuch lesen.
      ansonsten kann man die merker beliebig ein- und ausgängen zuordnen.
        Eigentlich sind Merker eher ein Sonderfall. Normalerweise kannst Du direkt einer Gruppenadresse einen Eingang zuweisen, Deine Logik einrichten und danach das Ergebnis auf einen Ausgang schreiben. Nur wenn Du z.B. einen Status speichern willst, brauchst Du zwingend einen Merker. Deine Frage legt nahe, dass Du noch nix mit der Logo (in Verbindung mit KNX) gemacht hast. Bitte beachte, dass die Logo zyklusgesteuert arbeitet ... sprich: wenn ein Eingang "high" ist, bleibt er es auch. Bei KNX kann z.B. x-mal dasselbe Passieren, wenn man auf einer GA den gleichen Wert schickt (beispielsweise beim Auslösen von Szenen über 1-bit).
