Hallo zusammen. Bin neu hier und arbeite mich langsam in die KNX-Problematik ein. Arbeite mit ETS5 und habe mir KNX Virtual runtergeladen um ein kleines Projekt zu testen. Komme aber nicht weiter, da in KNX Virtual alles "unloaded" bleibt, was immer ich mache. Was mache ich falsch?
Normalerweise auf dem gleichen Rechner hast Du ETS5 und KNX Virtual sicher schon gestartet.
Um ein kleines Projekt zu erstellen hast Du auch im Katalog vom Hersteller "KNX Assocation" die passenden Geräte in Dein Projekt eingefügt.
Wie bei jedem Gerät müssen nun PA und Applikation programmiert werden bei laufender KNX Virtual.
Bei Aufforderung in der Virtual-View "Devices / Topology" den Knopf oben rechts klicken, das ist der Programmierknopf.
Jetzt ist anstelle 15.15.255 die programmierte PA des Geräts zu sehen.
Beim knx support gibt es ausführliche Infos mit Videos 😃
Zuletzt geändert von knxPaul; 17.01.2021, 18:59.
Grund: support.knx.org ergänzt
Vielen Dank!
Habe es genau so gemacht. Beim Sensor hat's mit der PA geklappt, nicht beim Aktor. Wundere mich auch über die Benutzeroberfläche von knx virtual, die so anders als im webinar ausschaut. Werde noch etwas weiterbasteln.
Guten Morgen und danke.
Noch immer Fehlermeldung bei sämtlichen Aktoren (Schalten, Dimmen, Jalousien): Das Gerät antwortet nicht in der angemessenen Zeit. Schnittstelle funktioniert ja, sonst würden die anderen Geräten keine PA erhalten. Langsam ärgere ich mich.
Bei der Programmierung der phys. Adressen bei Dimm- und Schaltaktor. (hatte Schaltaktor nach fehlgeschlagenem Programmieren gelöscht und neu zugefügt, deshalb haben Dimm- und Schaltaktor auf dem screenshot im ETS5 bei den Fehlschlägen dieselbe PA).
Benutze noch ETS5 Demo und KNX Virtual 2.4.2
This gallery has 2 photos.
In deiner Topologie befindet sich auch noch ein Fehler.
In KNX Virtual hast du die Aktoren D0 und D7 in der Linie 1.0 in deiner Topologie sind sie aber in der Linie 1.1 das musst du in KNX Virtual ändern oder in deiner Topologie.
Für die ersten Versuche mit der ETS würde ich es in KNX Virtual ändern das du nur eine Linie hast ist am Anfang etwas einfacher.
Danke!
Habe im ETS als aktuelle Schnittstelle IP tunneling mit der phys. Adresse 1.1.255. Ist ja auch bei D20 vermerkt (in rot). Beim Verbindungstest im ETS kommt die Rückmeldung "ok". Bei der Programmierung der phys. Adressen funzt es auch: im virtual knx blinkt es schwach bei IP tunneling - mehr tut sich aber bei den Aktoren nicht.
Und auch unter Eigenschaften steht bei den Linien keine.
Glückwunsch 😂 nun kann es ans Erkunden der virtual Geräte gehen.
Entwickelt wurden sie für die Webinare der knx Association; in den Videos gibt es einige Infos zu den einzelnen Geräten, auch zu den Aktoren.
Die Kurzbeschreibung der Aktoren findet sich im Handbuch
Die Nutzersicht liegt in der KNX Virtual Oberfläche unter view > Base und folgende. Da hier Teile der Hardware nachgebildet werden, ist das nicht allgemeingültig für alle Anwendungs Szenarien verfügbar.
