Gira Tastsensor 4 - LED-Statusanzeige wird nicht übernommen
    Nabend zusammen,
    wir haben die Tastsensoren 4 von Gira. Bei zwei von den Biestern leuchtet die linke Seite in einer anderen Farbe als die rechte, obwohl in der Parametrierung der "Farbauswahl aller Status LED" ausgewählt wurde. Ich habe alle Taster zudem als Wippe parametriert, nicht als Tastenfunktion (falls das relevant sein sollte).
    Ich habe zudem einmal damit gespielt und versucht das ganze zu "überlisten", indem ich einzelne Wippen ausgewählt habe, um denen eine entsprechende Led-Farbe zu verpassen, aber leider auch keine Chance. Egal, was ich auswähle, es wird nicht angenommen.
    Last, but not least: Diese andere, ungewünschte Farbe ist bei beiden Tastern die Farbe blau. Auch das mag vollkommen egal sein, aber vielleicht deutet es auf etwas hin.
    Ich bin absoluter Laie und eigne mir gerade Basics an. Vielen Dank für euer Verständnis!
    Beste Grüße,
    Pierre
    Wenn ich ohne screenshots raten muss: Wurde physikalische Adress PA und das Applikationsprogramm erfolgreich in der ETS geladen? Dann müssten viele grüne Haken zu sehen sein. Sonst brauche ich die Fehlermeldung aus Bild 2
    This gallery has 2 photos.
      Wurde beides erfolgreich in der ETS geladen. Haken sind alle grün!
        Der Punkt geht an Dich.
        Schicke bitte die Geräteinfo unter Diagnose in der ETS. Nach dem Upload im roten Oval als Datei zu erhalten 😀
        This gallery has 1 photos.
          Okay, hab es beigefügt. Für mich steht da nur Bahnhof! 😅
            Hi
            Verwechsle Orientierungslicht nicht mit Status Licht
            Orientierungslicht geht nur in einer Farbe und Leuchtet wenn aus. Statuslicht kannst du je nach belieben zwischen den 8 Farben wählen.
            Diese Leuchtet dann wenn das Licht an is zb. in der gewünschte Farbe. Ich wollte mir das Orientierungslicht in verschieden Farben anzeigen lassen (als einfachere Zugehörigkeit Erkennung) aber das geht so leider nicht oder ich in auch noch nicht drauf gekommen wie Hoffe der Ansatz konnte dir weiter helfen.
              Duolc: Danke für den Ansatz, aber das ist es leider auch nicht. Habe in der Parametrierung die Funktion „Orienterierungsbeleuchtung“ generell deaktiviert.
                Gut, dann gehen wir diesen Weg weiter und schauen die Parametrierung genauer an. Da hätte ich gerne alle geänderten Einstellungen markiert und Bilder von allen Seiten, die im rechten Einstellungsbild vom Default abweichen.
                Wenn ein Hardware Defekt ausgeschlossen werden soll: Bei entladenem Applikationsprogramm leuchten bei angeschlossener Busspannung alle Status-LED zunächst weiß. Jede Tastenbetätigung bewirkt das
                Umschalten der Leuchtfarbe der zugehörigen Status-LED (weiß → rot → grün → blau → gelb → cyan → orange → violett → weiß → ...).
                  knxPaul Habe dir wieder die gewünschten Screenshots beigefügt. Auf allen Wippen sind dieselben Funktionen eingestellt, sodass Bild Nr.2 exemplarisch Wippe 1 zeigt.
                  Habe die Applikation entladen, dann sieht es aus wie in Bild Nr.3. Komplette linke Seite zeigt 2 leuchtende LED‘s (unten blau, oben weiß).
                    leuchtende LED‘s (unten blau ...
                    Das interpretiere ich als Hardware-Defekt und sehe einen Fall für den Gira-Support bzw. -Hotline hier
                      Ich frage mich nur, was die 2. LED generell für eine Funktion hat?
                        Die 2. LEDs werden im aktuellen Technische Handbuch nicht beschrieben, sie liegen aber ganz nahe bei den Status-LED 1 und 2 und die blinken rot, wenn der Programmiermodus aktiviert ist. Schau mal, ob meine Hypothese zutrifft 😎
                          Was passiert wenn du die Status Led auf "Stausanzeige" stellst und nicht auf "immer Ein"
                          Habe es bei mi noch nie getestet aber hört sich jetzt für mich so an als würde sie immer Leuchten, denke aber mal das du alle Taster gleich Paramentiert hast.
                          Also schaut es wirklich nach ein Defekt aus.
                            Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber da ich vermutlich genau dieses Problem selbst hatte und eine mögliche Lösung hier noch gefehlt hat, reaktiviere ich diesen mal. Hier ist eine ChatGPT-Zusammenfassung für alle, die evtl. vor derselben Herausforderung stehen. Letztlich hatte mich dieser Thread auf die richtige Lösung gebracht:
                            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...a-tastsensor-4
                            Gira Tastsensor 4 Komfort System 55 – dauerhaft blaue / falsche Status-LED nach Stromausfall gelöst durch Master-Reset
                            Nach dem Stromausfall leuchtete bei einem meiner Tastsensoren eine Status-LED dauerhaft hellblau, obwohl sie in ETS 6 auf „immer AUS“ parametriert war. Später fiel auf, dass ein zweiter Tastsensor ein sehr ähnliches Verhalten zeigte.
                            Auffällig war:
                            • Eine Status-LED leuchtete dauerhaft bzw. kam nach Betätigung wieder blau zurück.
                            • Die LED-Orientierungsbeleuchtung war deaktiviert.
                            • Es gab keine passenden Gruppenadressen oder LED-Kommunikationsobjekte, die das hätten auslösen können.
                            • In ETS war keine überlagerte LED-Funktion aktiv.
                            • Firmwareupdate war nicht verfügbar; die Gira KNX Service App meldete keinen neueren Firmwarestand.
                            • Nach „Gerät entladen“ leuchteten zwar alle vier LEDs und ließen sich durch Tastendruck farblich durchschalten, aber die unteren LEDs zeigten zunächst verfälschte Farben.
                            • Nach erneutem Programmieren kam der Fehler wieder zurück.
                            Interessanterweise blieb die blaue LED aus, wenn alle Status-LEDs explizit auf „immer AUS“ gesetzt waren. Sobald aber z. B. eine obere LED wieder als Betätigungsanzeige aktiviert wurde, kam die untere blaue LED wieder mit zurück.
                            Das sah zunächst nach einem LED-Hardwaredefekt oder einem defekten RGB-Kanal aus.
                            Was nicht geholfen hat
                            Folgende Dinge haben das Problem bei mir nicht dauerhaft gelöst:
                            • ETS-Parameter zurücksetzen
                            • Applikationsprogramm vollständig neu laden
                            • Gerät entladen
                            • Gerät über die Gira KNX Service App neu starten
                            • Prüfen der Gruppenadressen / Kommunikationsobjekte
                            • LED-Orientierungsbeleuchtung deaktivieren
                            • Status-LEDs auf „immer AUS“ setzen
                            Lösung: Master-Reset
                            Die Lösung war letztlich ein Master-Reset direkt am Tastsensor.
                            Wichtig: Ein normales „Gerät entladen“ in ETS bzw. über die Gira KNX Service App hat bei mir nicht gereicht. Erst der echte Master-Reset am Gerät hat den fehlerhaften internen Zustand beseitigt.
                            Nach dem Master-Reset funktionierten die LEDs wieder korrekt, ließen sich sauber durchschalten und nach dem erneuten Programmieren in ETS war das Problem verschwunden.
                            Master-Reset Schritt für Schritt
                            Vorher sollte man sicherstellen, dass man das Gerät danach wieder vollständig mit ETS 6 in Betrieb nehmen kann. Nach dem Master-Reset ist die physikalische Adresse weg bzw. zurückgesetzt, und das Applikationsprogramm muss neu geladen werden.
                            1. KNX-Spannung am Gerät ausschalten
                            Mit „Spannung ausschalten“ ist hier die KNX-Busspannung am Tastsensor gemeint.
                            Ich habe dafür nicht die komplette KNX-Spannungsversorgung im Schaltschrank ausgeschaltet, sondern direkt am Tastsensor den rot/schwarzen KNX-Klemmblock abgezogen.
                            Bei meinem Tastsensor war die rot/schwarze KNX-Busklemme als kleiner Steckblock ausgeführt. Die roten und schwarzen Adern bleiben dabei in der Klemme stecken. Man zieht also nicht die einzelnen Drähte heraus, sondern den kompletten kleinen KNX-Klemmblock vom Tastsensor ab.
                            Praktisch ging das so:
                            1. Nicht an den Adern ziehen.
                            2. Einen kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig zwischen KNX-Klemmblock und Gerät ansetzen.
                            3. Den rot/schwarzen Klemmblock vorsichtig ein kleines Stück heraushebeln.
                            4. Dann den Klemmblock gerade vom Gerät abziehen.
                            5. Danach war der Tastsensor spannungslos, alle LEDs waren aus.
                            Wichtig: Nur an der rot/schwarzen KNX-Busklemme arbeiten. Wenn in der Dose 230 V vorhanden sein könnten oder man unsicher ist, sollte das eine Elektrofachkraft machen.
                            2. Safe-State aktivieren
                            Danach habe ich den Safe-State aktiviert:
                            1. KNX-Klemmblock ist abgezogen, das Gerät ist also spannungslos.
                            2. Programmiertaste drücken und gedrückt halten.
                            3. Während die Programmiertaste gedrückt bleibt, den rot/schwarzen KNX-Klemmblock wieder auf den Tastsensor stecken.
                            4. Programmiertaste weiter gedrückt halten.
                            5. Warten, bis die Programmier-LED langsam blinkt, ungefähr einmal pro Sekunde.
                            6. Erst dann die Programmiertaste loslassen.
                            Jetzt ist der Safe-State aktiv.
                            3. Master-Reset ausführen
                            Aus dem Safe-State heraus habe ich dann den eigentlichen Master-Reset durchgeführt:
                            1. Programmiertaste erneut drücken und gedrückt halten.
                            2. Länger als 5 Sekunden halten.
                            3. Warten, bis die Programmier-LED schnell blinkt.
                            4. Programmiertaste loslassen.
                            5. Das Gerät führt den Master-Reset aus und startet neu.
                            Nach dem Neustart war der Tastsensor wieder im Auslieferungszustand.
                            Bei mir leuchteten danach die Status-LEDs wieder korrekt und die Farben ließen sich sauber durchschalten.
                            Danach in ETS 6 neu in Betrieb nehmen
                            Nach dem Master-Reset musste ich den Tastsensor wieder in ETS 6 einlernen:
                            1. In ETS das bestehende Gerät auswählen.
                            2. Physikalische Adresse programmieren.
                            3. Dafür die Programmiertaste am Tastsensor drücken, wenn ETS dazu auffordert.
                            4. Danach das Applikationsprogramm vollständig laden.
                            5. Anschließend Funktion und LEDs testen.
                            Bei mir war der Fehler danach vollständig verschwunden. Die LEDs und der Tastsensor funktionieren seit dem Master-Reset wieder normal.
                            Fazit
                            Das Fehlerbild sah zunächst nach einem LED-Hardwaredefekt aus. Tatsächlich scheint aber ein korrupter interner Gerätezustand vorgelegen zu haben, vermutlich ausgelöst oder sichtbar geworden durch den Stromausfall.
                            Der entscheidende Punkt war: Gerät entladen hat nicht gereicht – erst der Master-Reset hat das Problem behoben.
                            Vielleicht hilft das jemandem, der nach einem Stromausfall oder Busspannungsereignis plötzlich dauerhaft blaue oder verfälschte Status-LEDs am Gira Tastsensor 4 hat.
                            Zuletzt geändert von robfreu; 13.06.2026, 08:29.
