Temperatur-Sollwert Zeitbegrenzung
    ich stehe gerade am Anfang meiner Programmierung, die Standards, wie Schalten, Dimmen, Präsenzmelder usw. funktionieren problemlos.
    Jetzt bin ich gerade bei der Heizungssteuerung.
    Mein Vorhaben, der Sollwert 20,5°C im Bad, soll über den Tastsensor auf 23°C angehoben werden, dies aber nur zeitbegrenzt für 1-2h, dann wieder auf 20,5°C
    Wie löse ich das am besten? über eine Logik?
    vorhanden sind folgende Komponenten:
    MDT GT2 ohne Temp.
    MDT MR16 Präsenzmelder mit Temp.
    MDT Heizungsaktor 230V + Stellantrieb 230V
    Gira X1
    Vielen Dank für eure Anregungen.
    Was für eine Heizung? Weil FBH kannst vergessen..., dat bringt nix
    Zuletzt geändert von Lennox; 21.01.2021, 20:59.
      achso vergessen, keine FBH, es ist ein Badheizkörper.
      Über den Tastsensor die zwei Werte "manuell" auszuwählen klappt super, nur wird leider immer gern vergessen beim Verlassen auf 20,5°C zurückzustellen.
        Willkommen im Forum!
        Bei Altbau, undichten Fenstern und Strahlungsheizung aber denkbar:
        Angenommen der MDT Heizungsaktor ist der AKH-0400.02 und der soll die RaumTemperaturRegelung = RTR übernehmen (nicht der X1):
        Dann bietet sich die Funktion "Sollwertverschiebung" an, getriggert zu den zwei Zeitpunkten durch eine Zeitschaltuhr
        um + 2,5 °C verschieben => 23°C
        um -2,5 °C verschieben => 20,5°C
        Auf die gleiche GA kann auch ein Tastsensor bei Bedarf mit kleinerer Schrittweite die Temperatur erhöhen oder verringern. In dieser Konstellation würde aber eine von Hand auf 18 °C verringerte Temperatur von der Zeitschaltuhr nur auf 20,5 °C angehoben.
        Alternativ ist die Steuerung über die Betriebsart (Komfort oder Nacht) oder durch Vorgabe eines neuen absoluten Sollwertes; Details sind erläutert im Technischen Handbuch
          Dann würde ich den Weg über die Betriebsart genauer anschauen: Die Betriebsart manuell und nochmals zeitgesteuert einstellen macht keine "Fehleinstellung" 😃
            Der Betriebsmodus ist genau für so etwas gemacht.
              Ich habe nochmal herumprobiert ;-) und habe die Betriebsarten jetzt entsprechend angepasst
              Standby 20,5°C
              Komfort 23°C
              Dann im MDT GT2 eine Taste für Komfort als "Zustand senden mit Auschhaltverzögerung" auf 60min gesetzt und jetzt funktoniert es.
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, bei den unzähligen Einstellungen.
