Bus auf Reihenklemme - so richtig?
    Hey, kurze Frage zum Auflegen:
    In meiner "Zentrale" kommen 20 Busleitungen an. (2 Ringe für 2 linien innen und aussen und 17 Einzelleitungen die zur innenlinie gehören )Der Übersichtlichkeit halber will ich diese in einem Extra Kasten unterbringen.
    Gedacht hab ich mir die auf Reihenklemmen aufzulegen, und von dort für jede Linie mit einem kabel in den Hauptverteiler zu gehen.
    Ist das so richtig wie ich das grad mache?
    Phenox L/L Klemmen je eine für rot/schwarz und weiss/gelb und dann mit diesen verbindern -von denen ich jede 2 zinke rausbreche -zusammenschalten.
    Oder ist das quark und man machte "normal" anders?
    Danke
    MFG
    Oli
    This gallery has 2 photos.
    Das mit dem jeden zweiten Zahn rausbrechen passt schon so.
    Es gibt von Phoenix Contact auch extra KNX Reihenklemmen in den richtigen Farben:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
      Man darf aber das Ende nicht anrühren ...
        Welches Ende?
          Mal rein theoretisch gefragt... Was würde passieren wenn ich bei einer SELV Spannung ans blanke Ende fasse?
            Mit der Zunge? 😋
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Mit der Zunge? 😋
              passiert schon nix...
                ... hier wird es nie langweilig...Weitermachen!!
                  Das passt schon so. Nur ist es halt schwierig zu sehen ob richtig verdrahtet wurde. Es gibt auch KNX Reihenklemmen.
                  Als Vergleich wie es bei mir aussieht; ist im Hauptverteiler neben die normalen Klemmen:
                  links = KNX Aussenlinie (nur rot/schwarz , gelb/weiss nur gewickelt)
                  rechts / unten = KNX Hauslinie (alle 4 Adern durchverdrahtet)
                  rechts / oben = 1-Wire (alle 4 Adern durchverdrahtet)
                    Wie schon von vento66 angemerkt, sehe ich bei KNX, also SELV, eher keine Gefahr hier. Aber im Zweifelsfall gibt es Schutzkappen, die man auf abgesägte Steckbrücken aufstecken kann:
                    https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&pcck=P&tab=1
                      Mein Kommentar oben war eher sarkastisch gemeint
                        Auf dem Fotos links schauen die Leitungen schei.... aus, rechts dagegen sauber und gut.
                          ein klein wenig übertrieben vielleicht? Waren die PTI im Sonderangebot?
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Dass man auch Fotos aus dem vorherigen Beitrag zitiert ist eine ganz neue Qualität und erleichtert das Lesen enorm. bis ich auf dem Tablet zum nächsten Beitrag gescrolled habe, habe meistens die vorherigen Eindrücke schon vollkommen vergessen.
                              Nicht jeder versteht den Vorteil eines Bus Systeme und baut halt lieber eine sps. 😁
