Wetterstation übersteuern
    meine Wetterstation sorgt bei Regen dafür, dass sich die Dachkuppel schliesst. Soweit ok und ohne Probleme. Nun kommt es vor, dass der Regenalarm solange bestehen bleibt bis der Sensor abgetrocknet ist. Solange ist auch innen die Sprach- und Schaltersteuerung deaktiviert. Bei fehlendem Regen und nassem Sensor würde ich gerne das Dachfenster trozdem öffnen. Kann man die Innenraumsteuerung für die Dachkuppel quasi in einen Status" Daueraktiv" setzten ? Und was würde passieren , wenn es nach einer manuellen Öffnung dann wieder anfängt zu regnen.
    Verschiedene Wege führen dahin. Einer wäre, das Regensignal nicht auf den Alarmeingang zu geben, sondern als einfachen (und nicht zyklischen) ZU-Befehl. Nachteil ist die fehlende Überwachung und:
    Was passiert wohl, wenn der Sensor noch nass ist und es wieder regnet? Genau, gar nichts.
    Als Wetteralarm würde die Kuppel einfach gesperrt bleiben, so bleibt es halt einfach offen und dir läuft der Keller voll .
    Gruß Andreas
      Um welche Wetterstation handelt es sich denn? Hat die keine Heizung für den Regensensor?
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
        Nunja, kommt wirklich auf den verwendeten Aktor an.
        Ich nutze gern die Griesser/ProKNX. Dort kann man pro Kanal einstellen ob eine sogenannte "Lokalbedienung" trotz Sicherheitsobjekt machbar ist.
        Bedeutet: Alles was von der automatik kommt ist gesperrt, wenn man aber per Hand einen Taster drückt wird der Befehl trotzdem ausgeführt.
        Wenn das dein Aktor nicht kann...Flascher Aktor. :-)
        Volker
        Wer will schon Homematic?
