einstiegsschwierigkeiten - licht geht nicht mehr aus
    Hallo, ich habe eine mini KNX aufgebaut, bestehend aus:
    - Stromversorgung 330 mA
    - IP Interface
    - Binäreingang 4fach
    - Schaltaktor 4fach
    nun habe ich so weit alles programmiert und verknüpft, allerdings kann ich, wenn ich auf den entsprechenden taster drücke, das Licht nur so lange aus machen, bis ich den taster wieder los lasse.
    drücke ich es am aktor aus, dann bleibt es erst mal aus, bis ich den mit dem binäreingang verknüpften taster drücke. dann geht es an, und wir sind wieder da wo eben beschrieben.
    gruß, martin
    Das Verhalten stellst du in der Applikation des Binäreingangs ein. Je nachdem wie du es haben willst.
    Du hast es jetzt zB passend für einen Schalter, hast aber anscheinend nen Taster angeschlossen.
      das hilft mir schon mal etwas weiter...
      nur frage ich mich gerade, wo hier taster steht:
      ich habe:
      Schaltem, Boolsch, Freigeben, Anstieg, Alarm, Binärer Wert, Schritt, Auf/Ab, Öffnen/Schließen, Start/Stop, Status, Dimmen Sendeart, EIngangstyp, Reset, Bestätigung, Auslöser, Belegung, Fenster/Tür, Logikfunktion, Rolladen/Jalosie Modus, day/night und heizen/kühlen zur auswahl.
      gruß, martin
        Beim MDT ist einzustellen:
        1. Eingang Funktion: Schalten
        2. Unterfunktion: Umschalten beim Schließen
        Dann wird beim Drücken des Tasters das aus, wenn es an war.
          Mal im Handbuch gelesen oder hier notiert welches Modell genau, damit wir das für Dich tun können um dann die genauen KO und Parameter hier notieren zu können?
          Ansonsten einfach ausprobieren.
            es handelt sich hier um den AKS 0410.03 Schaltaktor 4fach (10A) und den BE 04230.02 Binäreingang 4fach und schon mal danke für die hilfe...
            gruß, martin
              ich gehe davon aus, dass es sich auf den aktor bezieht...
                Nein...
                  Nein beim BE.
                  Hier findest du Lektüre dazu https://www.mdt.de/Downloads_Produkthandbuecher.html
                    Nein - habe ich nicht deulich genug geschrieben - die Einstellungen "Eingang Funktion: Schalten" und "Unterfunktion: Umschalten beim Schließen" sind in den Parametern des "BE 04230.02 Binäreingang 4fach" einzustellen.
                    EDIT:
                    Klar 😃 die längste Antwort kommt zuletzt
                      jaaa, danke, ihr habt mir SEEEHR geholfen... 😘
